Разпределителен вал 86ц ГТ
vankatajawa
Регистриран на: Пет 15 май 2009 22:33
Местоположение: гара Елин Пелин
Мнениеот vankatajawa » Чет 11 фев 2010 12:43
Имам поло 1.3ГТ 75к.с. въпроса ми е има ли някакав стоков вал от по голям брат на полото който да става без да се преправиа и да вади малко повечко сила в ниските.Благодаря
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
Местоположение: Чепеларе / София
Re: Разпределителен вал 86ц ГТ
Мнениеот doc_j » Чет 11 фев 2010 12:56
Повече в ниските означава по-малко във високите. Добре си прецени, след това няма да си 75 коня. Ако намериш вал от някое 55-60 коньово карбураторно поло... :roll: Карбуратор си, нали?
vankatajawa
Мнениеот vankatajawa » Чет 11 фев 2010 13:04
doc_j написа:Повече в ниските означава по-малко във високите. Добре си прецени, след това няма да си 75 коня. Ако намериш вал от някое 55-60 коньово карбураторно поло... :roll: Карбуратор си, нали?
Карбуратор съм искаш да кажеш че мойа вал е най???
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Чет 11 фев 2010 17:08
Да точно това казва doc_j.
А и ти с тая глава от стария тип - трудно ще намериш нещо........
vankatajawa
Мнениеот vankatajawa » Чет 11 фев 2010 18:23
lrlmodo написа:Да точно това казва doc_j.
главата ми е от новите щото колекторире са от поло 6Н не е от старите с хидравлични повдигачи е и запалването е без чукче оргинално си е с датчик.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Чет 11 фев 2010 18:49
Какъв ти е кода на двигателя?
vankatajawa
Мнениеот vankatajawa » Чет 11 фев 2010 22:09
kaiser666 написа:Какъв ти е кода на двигателя?
GK мисля така ми каза един колега от форума
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пет 12 фев 2010 12:57
Твойта някакъв хибрид ще да е :) щот GK е със мех повд по принцип. Я дай една снимка на мотора
И все пак ако главата ти е от 3F с нейния си вал - тя е най доброто
vankatajawa
Мнениеот vankatajawa » Пет 12 фев 2010 13:05
Снимките на двигатела
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пет 12 фев 2010 13:13
Присаждана е явно. Може да е от HZ мотор (мойта е същата), GK е с другата по-принцип - с наклонения капак
А защо мислиш, че е 75кс тоя мотор?
Сми тоя мотор може целия да е присаждан
vankatajawa
Мнениеот vankatajawa » Пет 12 фев 2010 14:24
lrlmodo написа:Присаждана е явно. Може да е от HZ мотор (мойта е същата), GK е с другата по-принцип - с наклонения капак
Щото предишното ми поло беше 55к.с. и разликата е голяма пък и е с електронно запалване има оригинално оборотомер и е с 5ск.
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пет 12 фев 2010 17:43
Значи щом си с мех гор помпа, вала ти със сиг не е от ГТ, може оттам да идва проблема от който се оплакваш :wink:
vankatajawa
Мнениеот vankatajawa » Пет 12 фев 2010 23:05
lrlmodo написа:Значи щом си с мех гор помпа, вала ти със сиг не е от ГТ, може оттам да идва проблема от който се оплакваш :wink:
значи си е 55к.с. ли как да разбера кода на двигатела
nosex
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Мнениеот nosex » Съб 13 фев 2010 8:46
vankatajawa написа:как да разбера кода на двигатела
Добре де, големия талон на колата го имаш, нали?
Там го пише :wink:
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 13 фев 2010 9:41
vankatajawa написа:
Колега, това, че е с датчик на Хол не значи, че колата ти е ГТ, моята и тя е с датчик на Хол. Между другото пробвай с вал от АБУ, 1.6 75 к.с. мисля, че този мотор е по- от 1.3 3F, поне като обем и въртящ момент го превъзхожда. Някъде из английски форуми бях гледал един си прави сбирщайн на ГТ-полото с блок от АЕЕ ако не се лъжа и глава от 3F и електрониката от последното, резултатът беше доста добър, човекът си усещаше колата като близо 100 к.с. mhihi
