Проблем със задната предавка
Здравейте,искам да попитам дали някой знае зашо,каква може да бъде причината за да немога да превклуча на задна скорост. Поло 97
Благодаря
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Re: Проблем със задната предавка
Само задна ли не влиза или и други скорсти първа лестно ли влиза
mirro_21
- Регистриран на: Сря 18 фев 2009 19:46
- Местоположение: sofiq
-съединител(щом не ти приплъзва е малко вероятно да е тои)
-масло(малко вероятно,първо се проявява при 5 предавка)
-не изчакване на оборотите и неподвижността на колата(много вероятно)
опитаи да включиш първо пъвра предавка или поне първо да влезе в канала(дори и да е го полувината) и после задна.
аз смених съединител,масло,тампона от към скоростите,семеринги и кви ли не още глупости на тая скапана скоростна и пак ми хърка(тръдно слиза)задната.
но за мен спецялно лека е това,което ти каах да направиш преди да вкл. задна!
- Dizel_fen
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
- Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Подкрепям горният пост на колегата mirro_21 ! Колата трябва да е в абсолютно неподвижно състояние и тогава превключи на задна предавка !
bread1978
- Регистриран на: Пон 16 фев 2009 9:13
- Автомобил: VW Polo
- Двигател: AEF 1997
Имах същия проблем, всички влизаха без задната (Поло Дизел 97)! Изведнъж стана. Решението е една гайка - беше се скъсала. Майстора за 3 минути го оправи! Така че виж първо това, преди да се хвърляш на по-сериозниите неща! Поздрави и успех!
И аз имам този проблем. Как го решавам : 1. Колата е спряла на място от мин. 2 сек; 2.включвам първа,изключвам; 3.използвам сила за да бутна хубаво надолу скоростния лост и влиза задната му със задна ..направо я приспивам, без да хърка!
- anonimko
А някои от Вас да се е сетил да смаже с грес пласмасовите ябълки на ск лост вътре в купето които се виждат като се махне кожения калъф около лоста на скоростите.
mirro_21
и "другата"ябълка да смажем маи няма значение,защото колегата,които пусна темата наи-вероятно не ги е прочел и тези мнения и сигурно няма и да ги прочете...като гледам това 1 мнение дето има...
Определено като се смаже ябълката на скоростния лост и всичко около нея, скоростите влизат по-меко,аз направих това още като взех колата -има разлика
