Проблем със задната предавка
Paincake
Регистриран на: Пон 15 фев 2010 21:43
Мнениеот Paincake » Пон 15 фев 2010 21:47
Здравейте,искам да попитам дали някой знае зашо,каква може да бъде причината за да немога да превклуча на задна скорост. Поло 97 :) Благодаря
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Re: Проблем със задната предавка
Мнениеот anonimko » Вто 16 фев 2010 11:07
Само задна ли не влиза или и други скорсти първа лестно ли влиза
mirro_21
Регистриран на: Сря 18 фев 2009 19:46
Местоположение: sofiq
Мнениеот mirro_21 » Вто 16 фев 2010 16:04
-съединител(щом не ти приплъзва е малко вероятно да е тои)
-масло(малко вероятно,първо се проявява при 5 предавка)
-не изчакване на оборотите и неподвижността на колата(много вероятно)
опитаи да включиш първо пъвра предавка или поне първо да влезе в канала(дори и да е го полувината) и после задна.
аз смених съединител,масло,тампона от към скоростите,семеринги и кви ли не още глупости на тая скапана скоростна и пак ми хърка(тръдно слиза)задната.
но за мен спецялно лека е това,което ти каах да направиш преди да вкл. задна!
Dizel_fen
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Мнениеот Dizel_fen » Вто 16 фев 2010 20:32
Подкрепям горният пост на колегата mirro_21 ! Колата трябва да е в абсолютно неподвижно състояние и тогава превключи на задна предавка !
bread1978
Регистриран на: Пон 16 фев 2009 9:13
Автомобил: VW Polo
Двигател: AEF 1997
Мнениеот bread1978 » Сря 17 фев 2010 9:25
Имах същия проблем, всички влизаха без задната (Поло Дизел 97)! Изведнъж стана. Решението е една гайка - беше се скъсала. Майстора за 3 минути го оправи! Така че виж първо това, преди да се хвърляш на по-сериозниите неща! Поздрави и успех!
Timex
Регистриран на: Пет 20 ное 2009 13:41
Мнениеот Timex » Сря 17 фев 2010 9:42
И аз имам този проблем. Как го решавам : 1. Колата е спряла на място от мин. 2 сек; 2.включвам първа,изключвам; 3.използвам сила за да бутна хубаво надолу скоростния лост и влиза задната му със задна ..направо я приспивам, без да хърка! :P
anonimko
Мнениеот anonimko » Сря 17 фев 2010 15:53
А някои от Вас да се е сетил да смаже с грес пласмасовите ябълки на ск лост вътре в купето които се виждат като се махне кожения калъф около лоста на скоростите.
mirro_21
Мнениеот mirro_21 » Сря 17 фев 2010 17:07
и "другата"ябълка да смажем маи няма значение,защото колегата,които пусна темата наи-вероятно не ги е прочел и тези мнения и сигурно няма и да ги прочете...като гледам това 1 мнение дето има...
tomo8889
Регистриран на: Пон 11 фев 2008 20:35
Мнениеот tomo8889 » Сря 17 фев 2010 19:11
Определено като се смаже ябълката на скоростния лост и всичко около нея, скоростите влизат по-меко,аз направих това още като взех колата -има разлика :да:
