Гасне при освобождаване от скорост-решено
Citoject
Регистриран на: Нед 18 ное 2007 17:44
Мнениеот Citoject » Сря 17 фев 2010 17:16
Колата е Поло 6н АЕX.От около месец като освободя от скорост и започна да намалявам скороста гасне.Не се случва винаги,но на излизане по 2-3 пъти и като стане на светофар е особено дразнещо.На свободен ход си държи обороти,при тръгване и като шофирам също няма проблем.Като изгасне пали веднага за секунди,но ми се струва,че проблема се задълбочава от какво може да е?
Последна промяна от Citoject на Съб 20 фев 2010 11:38, променено общо 1 път.
tomo8889
Регистриран на: Пон 11 фев 2008 20:35
Re: Гасне при освобождаване от скорост
Мнениеот tomo8889 » Сря 17 фев 2010 19:03
Колега почисти си дросел клапата намери темата, в търсачката има подробно всичко как става.90% e от това- според мен.Аз съм със същия мотор 1.4 АЕХ и имах същия проблем,но след почистване на дроселовата клапа всичкo се оправи,вече 20000км след това нямам проблеми :да:
nosex
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Мнениеот nosex » Сря 17 фев 2010 20:00
И при мен е същата проблематика, ама съм с 86c моно...
И гърловина и клапа светят, турил съм й сигурно 4-5 пъти черно STP - нема никой братче mhihi
Последна промяна от nosex на Нед 28 мар 2010 17:54, променено общо 2 пъти.
kickcho
Регистриран на: Вто 30 окт 2007 20:03
Местоположение: Раднево
Мнениеот kickcho » Сря 17 фев 2010 20:07
tomo8889 написа:Колега почисти си дросел клапата намери темата, в търсачката има подробно всичко как става.90% e от това- според мен.Аз съм със същия мотор 1.4 АЕХ и имах същия проблем,но след почистване на дроселовата клапа всичкo се оправи,вече 20000км след това нямам проблеми :да:
Почистването на дроселовата клапа е лесно и бързо . При мен премахна същия проблем с гасненето на същия мотор 1.4 АЕХ !
Колега ,прочети темата за чистенето на тази клапа и се захващай ! Бързо ,евтино и те лишава от този проблем :beer
Citoject
Мнениеот Citoject » Сря 17 фев 2010 20:30
Мерси за бързите отговори :)
Citoject
Re: Гасне при освобождаване от скорост-решено
Мнениеот Citoject » Съб 20 фев 2010 11:42
Следвах инструкциите-сега май всичко е ОК.Дори не се наложи да рестартирам компа.Веднага след почистването я изпробвах от 3-4 скорост освобождавам и оборотите падат 900-1000 :) А преди се смъкваха до 400 и често гаснеше.Сега е добре дано и занапред да продължи. Мерси
nosex
Вечен БАН
Мнениеот nosex » Нед 28 мар 2010 17:54
nosex написа:И при мен е същата проблематика, ама съм с 86c моно...
Да използвам темата на колегата, въпреки че моя гнилоч е по-стар и клапата е по-различна и е чиста...
Некой, нещо да сподели за драстичното падане на оборотите и аха-аха да гасне при мен, след освобождаване от скорост? :roll:
Днес у дъжда ми скъса нервите, макя и дева у ауспухо... При влага имам чувството, че проблемацията се удвоява. :banghead:
Възможно ли е по-дебелото масло 15W-40, с което карам в момента да е виновник?
Или са кабели, свещи, капачка или бобина?
Стъпково моторче имам ли, да я ева у кочината?
ihtiman
Регистриран на: Сря 12 ное 2008 15:22
Местоположение: Ихтиман
Мнениеот ihtiman » Нед 28 мар 2010 18:13
Днес в дъжда и аз имах подобен проблем. На ниски обороти тръгва да гасне и придърпва. Чува се през определен интервал и нещо като скръцване, сякаш ремъка прескача и в този момент придърпва.
Като е влажно навън имам някакъв проблем малко по трудно пали. Не мога да разбера точно от къде идва проблема.
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Пон 29 мар 2010 11:03
При 2F и аз съм имал този мистериозен проблем на 1.3 пълна инжекция.
Смених какво ли не, правих какви ли не галимации... не и не! Прикапе ли малко дъждец или малко мъглица колата почваше да кльофка на нулева предавка...
Така и не разбрах как се оправи, но в един прекрасен момент (след като бях сменил половината инсталация и мотор) престана да се държи по този начин. Изображение
nosex
Вечен БАН
Мнениеот nosex » Пон 29 мар 2010 11:54
Сега се сещам, може ли да е от тампона на моноинжекцията? :roll:
Не стига, че е криза, ами сега ще трябва да хвърля пак 300+ лв. по нея, докато се намери тоя проблем... :cry: :banghead:
