Гасне при освобождаване от скорост-решено
Citoject
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 17:44
Колата е Поло 6н АЕX.От около месец като освободя от скорост и започна да намалявам скороста гасне.Не се случва винаги,но на излизане по 2-3 пъти и като стане на светофар е особено дразнещо.На свободен ход си държи обороти,при тръгване и като шофирам също няма проблем.Като изгасне пали веднага за секунди,но ми се струва,че проблема се задълбочава от какво може да е?
Последна промяна от Citoject на Съб 20 фев 2010 11:38, променено общо 1 път.
Re: Гасне при освобождаване от скорост
Колега почисти си дросел клапата намери темата, в търсачката има подробно всичко как става.90% e от това- според мен.Аз съм със същия мотор 1.4 АЕХ и имах същия проблем,но след почистване на дроселовата клапа всичкo се оправи,вече 20000км след това нямам проблеми
- nosex
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
- Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
И при мен е същата проблематика, ама съм с 86c моно...
И гърловина и клапа светят, турил съм й сигурно 4-5 пъти черно STP - нема никой братче
Последна промяна от nosex на Нед 28 мар 2010 17:54, променено общо 2 пъти.
- kickcho
- Регистриран на: Вто 30 окт 2007 20:03
- Местоположение: Раднево
tomo8889 написа:Колега почисти си дросел клапата намери темата, в търсачката има подробно всичко как става.90% e от това- според мен.Аз съм със същия мотор 1.4 АЕХ и имах същия проблем,но след почистване на дроселовата клапа всичкo се оправи,вече 20000км след това нямам проблеми
Почистването на дроселовата клапа е лесно и бързо . При мен премахна същия проблем с гасненето на същия мотор 1.4 АЕХ !
Колега ,прочети темата за чистенето на тази клапа и се захващай ! Бързо ,евтино и те лишава от този проблем
Citoject
Мерси за бързите отговори
Citoject
Re: Гасне при освобождаване от скорост-решено
Следвах инструкциите-сега май всичко е ОК.Дори не се наложи да рестартирам компа.Веднага след почистването я изпробвах от 3-4 скорост освобождавам и оборотите падат 900-1000
А преди се смъкваха до 400 и често гаснеше.Сега е добре дано и занапред да продължи. Мерси
- nosex
- Вечен БАН
nosex написа:И при мен е същата проблематика, ама съм с 86c моно...
Да използвам темата на колегата, въпреки че моя гнилоч е по-стар и клапата е по-различна и е чиста...
Некой, нещо да сподели за драстичното падане на оборотите и аха-аха да гасне при мен, след освобождаване от скорост?
Днес у дъжда ми скъса нервите, макя и дева у ауспухо... При влага имам чувството, че проблемацията се удвоява.
Възможно ли е по-дебелото масло 15W-40, с което карам в момента да е виновник?
Или са кабели, свещи, капачка или бобина?
Стъпково моторче имам ли, да я ева у кочината?
ihtiman
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 15:22
- Местоположение: Ихтиман
Днес в дъжда и аз имах подобен проблем. На ниски обороти тръгва да гасне и придърпва. Чува се през определен интервал и нещо като скръцване, сякаш ремъка прескача и в този момент придърпва.
Като е влажно навън имам някакъв проблем малко по трудно пали. Не мога да разбера точно от къде идва проблема.
- groznika
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 11:23
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
При 2F и аз съм имал този мистериозен проблем на 1.3 пълна инжекция.
Смених какво ли не, правих какви ли не галимации... не и не! Прикапе ли малко дъждец или малко мъглица колата почваше да кльофка на нулева предавка...
Така и не разбрах как се оправи, но в един прекрасен момент (след като бях сменил половината инсталация и мотор) престана да се държи по този начин.
- nosex
- Вечен БАН
Сега се сещам, може ли да е от тампона на моноинжекцията?
Не стига, че е криза, ами сега ще трябва да хвърля пак 300+ лв. по нея, докато се намери тоя проблем...
