Проблем с чистачките на поло '97
- B_O_S_S_S
- Регистриран на: Пет 24 фев 2006 0:08
Проблема е, че когато се включат чистачките много бавно се вдигат до крайно положение и спират там после каквото и да се прави ... гася колата, спирам, пускам чистачките ... няма мърдане трябва ръчно да ги бутна до долу. Някой някви идей ?
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
anonimko написа:пусни чистачките на най-бързите обороти и слушаи дали работи моторчето ако работи - зъбите на раметата на чистачките са се изяли или незатегнати гаики на чистачкеите - така на на един приятел бяха ги сменяли и не затегнали гаиките - при смяна на стъкло и чистачките работеха като твоите
На старото ми поло му бяха изядени точно зъбците на рамената на чиастачките и дори стягането на гайката непомогна ! Взех едно центърче и чук .На мястото на старите зъбци набих няколко дълбоки центърчета. После набих и рамената с един глух ключ и нещата се оправиха. Резултата : две години - никакъв проблем.
п.п. Използването на чук при ремонт винаги овещава ремонта на успех
- asengamalov
- Регистриран на: Пон 19 мар 2007 14:01
- Местоположение: Самоков
- _HighVoltage_
- Регистриран на: Сря 01 мар 2006 20:12
B_O_S_S_S написа:ам проблема е в това че са ръждясали лостчетата които въртят чистачките те нали са в едни .. като втулки (незнам как се водят точно) и там е ръждясало на умиране с чук едвам се раздвижи и то само 1-то
Що не обиколиш моргите(ама не с твойта кола-ще те ощавят!Като видят голфа -цената ще скочи:evil: )и не потърсиш нов механизъм.Не мисля че ще искат повече от 25-40 лв.
Re: Проблем с чистачките на поло '97
След толкова време най-накрая си реших проблема. след ката включа ляв мигач и всичко се оправя. Мисля, че проблема е някъде в лостчетата, но засега си карам така.
