Проблем с чистачките на поло '97
B_O_S_S_S
Регистриран на: Пет 24 фев 2006 0:08
Мнениеот B_O_S_S_S » Сря 15 авг 2007 16:22
Проблема е, че когато се включат чистачките много бавно се вдигат до крайно положение и спират там после каквото и да се прави ... гася колата, спирам, пускам чистачките ... няма мърдане трябва ръчно да ги бутна до долу. Някой някви идей ?
orelko
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 10:17
Местоположение: Казанлък
Мнениеот orelko » Сря 15 авг 2007 17:17
моторчето под пластмасата като отвориш капака, пред стъклото... най-вероятно си отива...
B_O_S_S_S
Мнениеот B_O_S_S_S » Сря 15 авг 2007 23:43
няква профилактика не става ли да речем ВД40 няма ли да го оправи
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Чет 16 авг 2007 0:10
Проверете какво напрежение достига до моторчето :idea:
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Чет 16 авг 2007 8:25
пусни чистачките на най-бързите обороти и слушаи дали работи моторчето ако работи - зъбите на раметата на чистачките са се изяли или незатегнати гаики на чистачкеите - така на на един приятел бяха ги сменяли и не затегнали гаиките - при смяна на стъкло и чистачките работеха като твоите :D
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Чет 16 авг 2007 10:14
anonimko написа:пусни чистачките на най-бързите обороти и слушаи дали работи моторчето ако работи - зъбите на раметата на чистачките са се изяли или незатегнати гаики на чистачкеите - така на на един приятел бяха ги сменяли и не затегнали гаиките - при смяна на стъкло и чистачките работеха като твоите :D
На старото ми поло му бяха изядени точно зъбците на рамената на чиастачките и дори стягането на гайката непомогна ! Взех едно центърче и чук .На мястото на старите зъбци набих няколко дълбоки центърчета. После набих и рамената с един глух ключ и нещата се оправиха. Резултата : две години - никакъв проблем.
п.п. Използването на чук при ремонт винаги овещава ремонта на успех :lol:
asengamalov
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 14:01
Местоположение: Самоков
Мнениеот asengamalov » Чет 16 авг 2007 23:38
Пробваи да сложиш грес в механизма за чистачките мисля че ше се оправи
_HighVoltage_
Регистриран на: Сря 01 мар 2006 20:12
Мнениеот _HighVoltage_ » Вто 21 авг 2007 9:44
Колега отваряй моторчето за чистачките - смело! Всичко се вижда, има една биметална пластина, която вероятно го изключва за да не се претоварва. Махаш я, свързваш жиците направо и моторчето върти като ново - не се набутвай да даваш пари.
B_O_S_S_S
Мнениеот B_O_S_S_S » Пет 24 авг 2007 21:29
ам проблема е в това че са ръждясали лостчетата които въртят чистачките те нали са в едни .. като втулки (незнам как се водят точно) и там е ръждясало на умиране с чук едвам се раздвижи и то само 1-то
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Пет 24 авг 2007 21:33
B_O_S_S_S написа:ам проблема е в това че са ръждясали лостчетата които въртят чистачките те нали са в едни .. като втулки (незнам как се водят точно) и там е ръждясало на умиране с чук едвам се раздвижи и то само 1-то
Що не обиколиш моргите(ама не с твойта кола-ще те ощавят!Като видят голфа -цената ще скочи:evil: )и не потърсиш нов механизъм.Не мисля че ще искат повече от 25-40 лв.
teodo
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 11:22
Местоположение: Ямбол
Мнениеот teodo » Пет 31 авг 2007 6:24
А какво ще кажете за чистачките, които на прекъснат ход работят непрекъснато, а после се оправят. След известно време това пак се повтаря. Дали това е свързано с прекъснатия ход на задната чистачка.
teodo
Re: Проблем с чистачките на поло '97
Мнениеот teodo » Пет 26 фев 2010 8:39
След толкова време най-накрая си реших проблема. след ката включа ляв мигач и всичко се оправя. Мисля, че проблема е някъде в лостчетата, но засега си карам така.
