Колеги фаровете на Полото ми бият много ниско, въпреки, че са ел. и са настроени максимално нагоре да светят, но въпреки това са ми ниски. Има ли възможност да ги вдигна ръчно по някакъв начин малко нагоре?
Другото нещо е, че от скоро централното взе да ми прави проблеми. Нямам аларма и колата я отключвам с ключ. Та когато отключвам/заключвам от шофьорската врата тя се отключва, но останалите врати и багажника остават заключени, а се чува как моторчето на централното върти ли върти но не отключва нищо повече и след малко спира. Ако обаче тръгна да отключвам или заключвам от дясната врата нямам никакви проблеми и всичко работи както трябва. Някой може ли да даде съвет защо така се получава и къде да търся проблема.
За фаровете и централното заключване на Полото ми
- Gecatawe
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
- Местоположение: Плевен
Re: За фаровете и централното заключване на Полото ми
И на мене ми беше станало така централното.Отидох при един алармаджия и тои каза че отзад машинката на резервоара се е преебала и я махна и запуши тръбичката и от тогава никакви проблеми.
- vili-betc
- Регистриран на: Съб 09 яну 2010 15:44
- Местоположение: sofia
-освен ел.моторче трябва да има и 2бели зъбни колела за ръчно регулиране на фаровете, но пиши все пак какво е ПОЛОто
де???
dodo2000
- Регистриран на: Вто 07 апр 2009 9:22
Полото е 1.9 SDI 99 год. AEY
dodo2000
vili-betc написа:-освен ел.моторче трябва да има и 2бели зъбни колела за ръчно регулиране на фаровете, но пиши все пак какво е ПОЛОтоде???
Колега точно така са нещата както каза. Намерих ги двете зъбни колела - едното мести фаровете настрани а другото е за нагоре и надолу. Мерси за помоща. Остана да оправя проблема с заключването. Все си мисля, че причината не е в моторчето. Не може от едната страна всичко да е точно а от другата да прави проблеми.
- Теодор
Все си мисля, че причината не е в моторчето. Не може от едната страна всичко да е точно а от другата да прави проблеми.[/quote]
В самата брава имаш реле или ключе което подава сигнал към централното какво правиш, или то е заминало или кабела кайто води към него е прекъснат
Според мен е кабел
dodo2000
Ще разглобя тогава вратата да видя какво е положението вътре. Забелязах, че последните няколко пъти при отключване на шофьорската врата и другите врати се отключват. Но едва ли нещата са се оправили от самосебе си.
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Имаш теч на въздух по системата, разкачена е някъде! Лесно се разкача на предните врати принципно в згъвката до пантата! Пробвай докато работи моторчето да слушаш около пантите на вратите, все някъде ще се чува едно съскане като от балон, когато се спука! Другия вариант е проблема да е отзад при заключването на капачката на резервоара, както каза колегата или багажника! Просто някъде системата има теч!
Поздрави!
Поздрави!
dodo2000
За заключването на капачката на резервоара - нямам такова, дупката си стои обаче го няма желязцето което влиза вътре за контра на капачката. Мисля да си взема една врътка с ключ за да заключвам по някакъв начин резервоара, понеже сега не се заклчюва никак.
- Koksan
Значи може би там е проблема! Достъпа е от към багажника ... виж извади машинката, най вероятно е спукан маншона, колегите го оправя с балон или биберон принципно!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 124 госта
