Парното ми отказа,спря да духа?
DMX
Регистриран на: Вто 26 сеп 2006 10:10
Мнениеот DMX » Сря 03 мар 2010 18:25
Спря да ми работи парното от време на време се включва или духа съвсем слабо като съм го включил на 4-та степен!!Има ли идея накой от какво може да е? :( БЛАГОДАРЯ!
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Re: Парното ми отказа,спря да духа?
Мнениеот anonimko » Чет 04 мар 2010 9:37
Проблема ти идва от вентилатора -виж в често задавани въпроси в раздела на голф -вентилатор работи само на 3 ето чети viewtopic.php?t=59884&highlight=%EF%E0%F0%ED%EE+%F1%E0%EC%EE
DMX
Мнениеот DMX » Чет 04 мар 2010 20:17
Забравих да кажа че става въпрос за поло 96год.1.6i. по обяснението мисля,че говорите за голф3,дали същото важи и за полото ми?
mitrex
Регистриран на: Сря 04 ное 2009 21:04
Местоположение: plovidiv
Мнениеот mitrex » Чет 04 мар 2010 21:23
колега,
Свали кората под жабката и там ще видиш кутията на парното!!!има кабел за масата и кабел който води към една метална пластина в която влиза куплунг. На нея е резистора за скоростите на мотора. Има и един термо бушон обикновенно проблемът идва от него,той е най-отгоре като изкараш куплунга!!!аз вчера имах подобен проблем,но на мен степените ми работеха,но много ми скърцаше и виеше вентилаторът,явно беше попаднала вода до оста,свалих го и го смазах с wd-40 !!!!при мен беше толкова силно скърцането,че тръгваше едва на 3та степен!!!
успех,дано да е нещо дребно!!!
п.с ако сваляш вентилатора се сваля мн лесно,само със завъртане надясно и той си пада сам,без да разглобяваш нищо друго !!!!
DMX
Мнениеот DMX » Чет 04 мар 2010 21:53
Ще пробвам.Благодаря!
mitrex
Мнениеот mitrex » Пет 05 мар 2010 14:00
DMX написа:Ще пробвам.Благодаря!
после пиши да знаем как си решил проблема :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
