При заключване страннен звук?
Когато Заключа половера от задната дясна страна зад стопа започва да бръмчи нещо към 15сек. и после спира.
http://alfa.kachi-snimka.info/images/jdv1267956997u.jpg
http://alfa.kachi-snimka.info/images/bwy1267956812c.jpg
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Re: При заключване страннен звук?
Когато спре да бръмчи ще е по странно
От колко време бръмчи.?
(Един жокер, това там е компресора на централното заключване, понеже е пневматично, и това което бръмчи е моторчето му... ) По натам разсъждавай сам.
Според мене темата е за катинар...
- freestyler911
Айде бе! И преди колата ти се заключваше без никакъв друг шум освен този от вратите ?
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
- Местоположение: Бургас
Виж си маркучите по вратите(за централното) да не е излезнал някой,защото тогава вакуума се губи и за това компресора работи по-дълго.Другият вариант да има някъде лек пробив и за това да работи по-дълго,ако е нещо сериозно нямаше да спира.Виж дали вратите се заключват от централното или някоя остава отворена(ако е така при нея търси проблема).
Всички врати се заключват...Ще пробвам да я извадя и да я разглобя
- xalerrelax
Ако питаш мене лично щом работи малко по-дълго някъде има или лек пробив на маркучите или самия маркуч е леко поизлезнал от каналчето си в овалната букса.
- freestyler911
Защо така ме съмнява че всичко си е ок... незнам. По принцип компресора си бръмчи, но да е макс 10 секунди. Най вероятно пропуска по мъничко от някъде...
- xalerrelax
Точно за това говоря и дори 10 секунди са много,поне моя така по преценка работи 3-5 секунди.
- freestyler911
Колкото завърта бенз помпа като дадеш на контакт да качи налягане, толкова и централното! , Ако е повече има изпускане.... Аз така си мисля
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
xalerrelax написа:Точно за това говоря и дори 10 секунди са много,поне моя така по преценка работи 3-5 секунди.
При мене една секунда - да кажеш двадесет и едно на ум.
maslinkov написа:xalerrelax написа:Точно за това говоря и дори 10 секунди са много,поне моя така по преценка работи 3-5 секунди.
Повече 1 - 2 сек, не е нормално според мен! И аз имах такъв случай, даже по зле, бръмчи по 1 мин без да заключва, докато изключи там някаква защита, оказа се извадено мъркуче. При теб може би е леко извадено, затова дори и след 15 сек, все пак заключва.
- Blizzarder-VW
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 10:52
Колега аз имах същия проблем, при мен се оказа багажника. Тъпия италиянец(предишия собствтвеник) беше оставил целия механизъм на багажника разглобен и оттам си издишаше. Съветвам те да си го провериш този механизъм които ти заключва багажника (намира се точно под кората на мн лесен за обслужване) и също така механизма,който заключва вратичката на резервоара(тои се намира зад аптечката на 2 бол4ета е хванат) . Вратите не съм разглобявал но тези 2 механизма с които имах работа не са домислени според мен...
PiterPan
- Регистриран на: Чет 26 юни 2008 15:23
Провери дали ти заключва и капачката на резервоара
