При заключване страннен звук?
Smok
Регистриран на: Нед 21 окт 2007 18:08
Мнениеот Smok » Нед 07 мар 2010 12:22
Когато Заключа половера от задната дясна страна зад стопа започва да бръмчи нещо към 15сек. и после спира.
http://alfa.kachi-snimka.info/images/jdv1267956997u.jpg
http://alfa.kachi-snimka.info/images/bwy1267956812c.jpg
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Re: При заключване страннен звук?
Мнениеот freestyler911 » Нед 07 мар 2010 15:20
Когато спре да бръмчи ще е по странно mhihi mhihi
От колко време бръмчи.? mhihi
(Един жокер, това там е компресора на централното заключване, понеже е пневматично, и това което бръмчи е моторчето му... ) По натам разсъждавай сам.
Според мене темата е за катинар...
Smok
Мнениеот Smok » Нед 07 мар 2010 15:29
От 1дна седмица започна да бръмчи.Някви идеии как да го оправя?
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Нед 07 мар 2010 15:35
Айде бе! И преди колата ти се заключваше без никакъв друг шум освен този от вратите ?
Smok
Мнениеот Smok » Нед 07 мар 2010 15:36
Да иначе нямаше да пускам тема..
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Нед 07 мар 2010 15:37
Виж си маркучите по вратите(за централното) да не е излезнал някой,защото тогава вакуума се губи и за това компресора работи по-дълго.Другият вариант да има някъде лек пробив и за това да работи по-дълго,ако е нещо сериозно нямаше да спира.Виж дали вратите се заключват от централното или някоя остава отворена(ако е така при нея търси проблема).
Smok
Мнениеот Smok » Нед 07 мар 2010 15:43
Всички врати се заключват...Ще пробвам да я извадя и да я разглобя
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Нед 07 мар 2010 15:46
Ако питаш мене лично щом работи малко по-дълго някъде има или лек пробив на маркучите или самия маркуч е леко поизлезнал от каналчето си в овалната букса.
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Нед 07 мар 2010 15:47
Защо така ме съмнява че всичко си е ок... незнам. По принцип компресора си бръмчи, но да е макс 10 секунди. Най вероятно пропуска по мъничко от някъде...
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Нед 07 мар 2010 15:53
Точно за това говоря и дори 10 секунди са много,поне моя така по преценка работи 3-5 секунди.
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Нед 07 мар 2010 16:01
Колкото завърта бенз помпа като дадеш на контакт да качи налягане, толкова и централното! , Ако е повече има изпускане.... Аз така си мисля
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Нед 07 мар 2010 16:11
xalerrelax написа:Точно за това говоря и дори 10 секунди са много,поне моя така по преценка работи 3-5 секунди.
При мене една секунда - да кажеш двадесет и едно на ум. :D
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Пон 08 мар 2010 17:23
maslinkov написа:
Повече 1 - 2 сек, не е нормално според мен! И аз имах такъв случай, даже по зле, бръмчи по 1 мин без да заключва, докато изключи там някаква защита, оказа се извадено мъркуче. При теб може би е леко извадено, затова дори и след 15 сек, все пак заключва.
Blizzarder-VW
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 10:52
Мнениеот Blizzarder-VW » Вто 09 мар 2010 1:45
Колега аз имах същия проблем, при мен се оказа багажника. Тъпия италиянец(предишия собствтвеник) беше оставил целия механизъм на багажника разглобен и оттам си издишаше. Съветвам те да си го провериш този механизъм които ти заключва багажника (намира се точно под кората на мн лесен за обслужване) и също така механизма,който заключва вратичката на резервоара(тои се намира зад аптечката на 2 бол4ета е хванат) . Вратите не съм разглобявал но тези 2 механизма с които имах работа не са домислени според мен...
PiterPan
Регистриран на: Чет 26 юни 2008 15:23
Мнениеот PiterPan » Вто 09 мар 2010 7:12
Провери дали ти заключва и капачката на резервоара
