Съединителят е твърд и скърца.
Поло-жително
Регистриран на: Нед 09 окт 2005 11:50
Мнениеот Поло-жително » Сря 26 апр 2006 16:38
Здравейте, колеги.
От известно време имам следния проблем:
Съединителят е твърд и скърца /пука, щтрака ... /, но работи. Не буксува, не тресе. Нещо ми задържаше и смених саморегулиращото се жило с обикновено и се пооправи, но твърдостта остана.
Моля за съвет, тъй като смяна на комплекта е доста скъпо удоволствие, а все пак няма характерните признаци на износен.
Чух мнениия всякакви, значи де що има чаркуляци вътре, всички могли да са причината за твърдостта, влкючително вилката.
Ако някой има подобен проблем, моля да сподели мнение.
Автомобилът е Polo 6N1, 1997, 1.0, 37kw.
Благодаря.
Ico74
Регистриран на: Вто 10 яну 2006 21:34
Мнениеот Ico74 » Сря 26 апр 2006 19:54
колега съжалявам че ти го казвам но съединителя ти е за смяна квото ще да ти казват другите но аз ги имах същите признаци и го смених с нов няма мърдане
d3f
Регистриран на: Сря 08 фев 2006 23:07
Мнениеот d3f » Сря 26 апр 2006 22:59
Добре колко пари е този комплект съединител, за опела май беше около 80лв невярвам тука да е повече..
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 27 апр 2006 0:03
около 200 кинта ;)
Поло-жително
Мнениеот Поло-жително » Чет 27 апр 2006 8:02
Wili е прав, минимум 200, ако искаш всички части да са от един производител и евентуално да не е от така наречените "фабрично рециклирани", които масово се предлагат за нови.
nii
Незабравим член
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Чет 27 апр 2006 8:35
не се връзвай!
моя беше ужасно твърд, смених съединителя (общо 300кинта), омекна за ден-два и пак се втвърди.
по-късно установих че педалния механизъм нещо се е скофтил (клеясал) и жилото е некво сухо и тегаво.
фани малко грес да посмажеш системата преди да сменяш каквото и да било.
Поло-жително
Мнениеот Поло-жително » Чет 27 апр 2006 12:05
Педалът работи перфектно, а жилото е чисто ново. Направо незнам.
Варианта е да са се скапали пружини, пластини ..., или нещо друго по дисковете, но защо отделя нормално тогава.
То май се е видяло, че ще се отваря, но ми се щеше да съм подготвен за "играта в цифри".
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 27 апр 2006 12:08
Поло-жително написа:Варианта е да са се скапали пружини, пластини ..., или нещо друго по дисковете, но защо отделя нормално тогава.
Скапали са се пружините на притискателния диск - омекват и трябва по-голямо усилие за да отлепи диска.
Около 200-220 лв са ти частите, лично според мен най-добре е направо да си вземеш комплект LUK.
Поло-жително
Мнениеот Поло-жително » Чет 27 апр 2006 14:11
Благодаря на всички! Като го отворя, непремено ще пиша за проблема.
Vassilnk
Регистриран на: Вто 08 ное 2005 17:43
Мнениеот Vassilnk » Съб 29 апр 2006 0:55
Ами аз сменях предния месец съединител на мойто поло - 1.6 - незнам дали е същия като размери, но като цена поне приблизително трябва е - Немския комплект на LUK е около 250 кинта по мои проучвания по Симеон. Иначе аз взех притискателен и феродов диск на MecArm и лагерчето само е LUK и ми излезе към 150 за части (и още 70 за труд по смяната).
POLO PAVLETI
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Мнениеот POLO PAVLETI » Съб 29 апр 2006 12:23
Имам доверен човек за съединители ЛУК.Ний го взе от него и може да коментира цената, според мен е перфектна.Ако има някой нужда да ми метне едно лично и ще се разберем.
Поло-жително
Мнениеот Поло-жително » Нед 30 апр 2006 17:17
Vassilnk написа:Ами аз сменях предния месец съединител на мойто поло - 1.6 - незнам дали е същия като размери, но като цена поне приблизително трябва е - Немския комплект на LUK е около 250 кинта по мои проучвания по Симеон. Иначе аз взех притискателен и феродов диск на MecArm и лагерчето само е LUK и ми излезе към 150 за части (и още 70 за труд по смяната).
Не казваш нищо, доволен ли си? Мек ли е? Добре ли работи? Сменя ли жилото? Мaйстора добър ли е, евентуално да ни свържеш ако е възможно, защото цената за труд е добра.
karrr
Регистриран на: Вто 28 мар 2006 13:48
Re: Съединителят е твърд и скърца.
Мнениеот karrr » Чет 11 май 2006 9:33
Здравейте, колеги.
И аз имах такъв проблем докато не ми се скъса жилото в средата на канала :-) естествено никъде не намреих такова саморегулиращо се жило освен в Юнитрейд (100 и малко кинта струва+ 20 смяната), но сега съм доволен...
Впрочем колко ти излезе да сложиш обикновенно?
Успех
Поло-жително
Мнениеот Поло-жително » Чет 11 май 2006 10:15
Точно 24 лв., работи перфектно /по-добре от другото/ и си го смених сам за 3 мин. Освен това можеш да си го регулираш както ти е кеф.
karrr
Мнениеот karrr » Чет 11 май 2006 10:38
Ясно значи да не бързам да съм доволен... :evil:
Мерси, па за напред ще знам :)
