Здравейте, колеги.
От известно време имам следния проблем:
Съединителят е твърд и скърца /пука, щтрака ... /, но работи. Не буксува, не тресе. Нещо ми задържаше и смених саморегулиращото се жило с обикновено и се пооправи, но твърдостта остана.
Моля за съвет, тъй като смяна на комплекта е доста скъпо удоволствие, а все пак няма характерните признаци на износен.
Чух мнениия всякакви, значи де що има чаркуляци вътре, всички могли да са причината за твърдостта, влкючително вилката.
Ако някой има подобен проблем, моля да сподели мнение.
Автомобилът е Polo 6N1, 1997, 1.0, 37kw.
Благодаря.
Съединителят е твърд и скърца.
- Поло-жително
- Регистриран на: Нед 09 окт 2005 11:50
- Поло-жително
- Поло-жително
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Поло-жително написа:Варианта е да са се скапали пружини, пластини ..., или нещо друго по дисковете, но защо отделя нормално тогава.
То май се е видяло, че ще се отваря, но ми се щеше да съм подготвен за "играта в цифри".
Скапали са се пружините на притискателния диск - омекват и трябва по-голямо усилие за да отлепи диска.
Около 200-220 лв са ти частите, лично според мен най-добре е направо да си вземеш комплект LUK.
- Поло-жително
- Vassilnk
- Регистриран на: Вто 08 ное 2005 17:43
Ами аз сменях предния месец съединител на мойто поло - 1.6 - незнам дали е същия като размери, но като цена поне приблизително трябва е - Немския комплект на LUK е около 250 кинта по мои проучвания по Симеон. Иначе аз взех притискателен и феродов диск на MecArm и лагерчето само е LUK и ми излезе към 150 за части (и още 70 за труд по смяната).
- POLO PAVLETI
- Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
- Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
- Поло-жително
Vassilnk написа:Ами аз сменях предния месец съединител на мойто поло - 1.6 - незнам дали е същия като размери, но като цена поне приблизително трябва е - Немския комплект на LUK е около 250 кинта по мои проучвания по Симеон. Иначе аз взех притискателен и феродов диск на MecArm и лагерчето само е LUK и ми излезе към 150 за части (и още 70 за труд по смяната).
Не казваш нищо, доволен ли си? Мек ли е? Добре ли работи? Сменя ли жилото? Мaйстора добър ли е, евентуално да ни свържеш ако е възможно, защото цената за труд е добра.
- karrr
- Регистриран на: Вто 28 мар 2006 13:48
Re: Съединителят е твърд и скърца.
Здравейте, колеги.
И аз имах такъв проблем докато не ми се скъса жилото в средата на канала
Впрочем колко ти излезе да сложиш обикновенно?
Успех
- Поло-жително
