Polo 6n2 - Проблем с централно заключване
Agent_VIP
Регистриран на: Чет 06 окт 2011 15:52
Мнениеот Agent_VIP » Пет 07 окт 2011 20:36
Здравейте!
Имам Поло 2000-ната година и от известно време имам следния проблем с централното: заключва ми нормално, всички врати, но когато колата вече е заключена, шумът от машинката на централното не спира, докато не отключа колата отново. Може ли някой да ми каже на какво би могло да се дължи това и съответно да ми препоръчате сервиз...
Благодаря ви предварително!
Последна промяна от Bobi_S13 на Вто 25 окт 2011 8:26, променено общо 2 пъти.
Причина: редактирано заглавие!
Теодор
Re: Проблем с централно заключване на VW Polo 2000
Мнениеот Теодор » Пет 07 окт 2011 20:49
Има закъсано маркуче за въздуха някъде най вероятно във маншоните на вратите или багажника :idea: При мене беше в машинката заключваща капачето на резервоара.
Agent_VIP
Мнениеот Agent_VIP » Пет 07 окт 2011 21:08
Теодор написа:Има закъсано маркуче за въздуха някъде най вероятно във маншоните на вратите или багажника :idea: При мене беше в машинката заключваща капачето на резервоара.
А нормално ли е това, че преди време пак ставаше така, бях го изключила за известно време, после пак го включих и не шумеше. Появи се след време и от тогава не съм го включвала, защото ме е страх да не ми отиде акумулаторът...
Velko
Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Мнениеот Velko » Пет 07 окт 2011 21:34
Изпуска въздух от системата.
ShikeraBoy
Регистриран на: Пон 26 апр 2010 21:55
Автомобил: VW POLO 1.4 TDI PD
Двигател: AMF
Re: Проблем с централно заключване на VW Polo 2000 6n2
Мнениеот ShikeraBoy » Съб 08 окт 2011 9:53
Същия проблем имам и с моя половер.Дори вече спря да заключва вратите и се чува как испуска въздух в купето.Казаха ми че е или маркуч изваден или на самото роторче на моторчето са се изронили някакви четки.
mil_pet
Регистриран на: Пет 21 окт 2011 10:11
Мнениеот mil_pet » Пет 21 окт 2011 10:23
При мен има сходен проблем - при отключване на колата не се отваря предната пасажерска врата и оттам се чува известно време след опита за отключването някакъв шум. Вратата не може да се отвори нито с ключа, нито пък отвътре. Един приятел на няколко пъти я отваря натискайки неколкократно копчето ту за отключване , ту за заключване, но определено този проблем започва да ме дразни.
Моля ако някой може да помогне да пише или да препоръча майстор.
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Пон 24 окт 2011 19:06
И при мен даде фира машинката на резервоара първа - спукан маншон на помпичката виж там първо, в задният десен калник, във багажника е помпичката завита за ламарината .
Изолирай-затапи ако издиша от там.
low_creep
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Re: Polo 6n2 - Проблем с централно заключване
Мнениеот low_creep » Съб 12 ное 2011 23:27
Колеги казвайте как да го оправям тва нещо ,че не мога да си изляза от колата :banghead: откл. закл. предните врати и двете не се отватят нито отвън нито от вътре , от време на време само пасажерската се отваря отвън. ,задните си се отварят и от двете страни. Какво да правя не знам вече scare
