Колеги, днес като вдигнах капака на колата около единият болт, които(те са общо три)притискат капака към главата на двигателя забелязах, че има масло. Като пипнах самият болт той беше хлабав. Взех един лимбус и се опитах да го завия, но нямаше резултат. Главата на болта си остава все така хлабава без значение в коя посока се върти.
Понеже днес е неделя няма как да отида на майстор и искам да ви попитам:
Това каква беля може да ми донесе? Може ли просто да се махне този болт и да се замени с нов или трябва да се махне капака. Не можах да извадя болта понеже беше горещ, защото колата беше загряла, а като се опитвах да го дръпна с пръстите не искаше да излиза.
Мога ли да карам така няколко дена, докато отида на майстор и оправя проблема - има ли вариант да прецакам нещо друго по двигателя?
п.п. Незнам дали има значение, колата е: поло 1043куб бензин с АГУ, 1996-та година
Скъсан болт на капака на главата?
- veselin111
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 21:06
Последна промяна от Bobi_S13 на Вто 06 мар 2012 12:49, променено общо 1 път.
Причина: оправи си заглавиео по правилата!
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Re: Скъсан болт на капака на главата?
Моя капак на главата е същия като твоя. И при мен единия болт не хваща в резбата. Слиза до долу, но някак се върти без усилие и не затяга. Болта обаче е цял. Другите два болта държат и така си карам трета година и няма проблем. Това е просто капак, дори не сълзи от гарнитурата.
Развий и другите два болта свали капака и ще се убедиш, че болта ти е цял. А защо не хваща в резбата, както е и при мен, това вече не съм го мислил, защото не създава проблем. Дори не съм пробвал с друг болт в това легло за да разбера дали проблема е болта или леглото в главата.
- vladko1001
- Регистриран на: Чет 03 май 2007 8:35
- Местоположение: Плевен
и при мен средния болт превърта...просто резбата в главата беше працакана... но само първите 5-6 мм/остават поне още 10мм/...просто завий болт с по-дълга резба и честито
- Prodriver
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 1:01
- Автомобил: VW Polo VW 1300
- Двигател: AEE 1996 AB 1971
И аз брах ядове със средния болт.Когато купих колата преди 5 годни от гарнитурата на капака течеше и реших,че е ще си сменям гарнитурата сам(то не че е трудно де
)И понеже съм си "майстор"
и обичам да стягам-претегнах болта и го скъсах.После ходих на стругар да ми извади другата половина на болта от главата.Купих си нов болт от Порше за 6лв.затегнах го този път леко и от тогава не съм имал проблем защото не съм пипал.
Внимавайте с въртенето на тези болтове,защото по средата са малко по тънки и имат предпоставка за чупене.
и обичам да стягам-претегнах болта и го скъсах.После ходих на стругар да ми извади другата половина на болта от главата.Купих си нов болт от Порше за 6лв.затегнах го този път леко и от тогава не съм имал проблем защото не съм пипал. - Tihomircho
- Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 12:24
- Местоположение: Sofia
Колеги току що скъсах болта на капака на главата
обаче преди това сложих маслоустойчив силикон за сега не тече масло ама за в бъдеще не знам
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Ето отговор на въпросите ти! viewtopic.php?f=7&t=194506&p=3316766#p3316766
Ако искаш координати на човека направил тия болтове казвам веднага!
Ще ти струват 10-15 лева макс!
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
предопредил съм за заглавието, не е оправено!
