Скъсан болт на капака на главата?
veselin111
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 21:06
Мнениеот veselin111 » Нед 21 мар 2010 18:44
Колеги, днес като вдигнах капака на колата около единият болт, които(те са общо три)притискат капака към главата на двигателя забелязах, че има масло. Като пипнах самият болт той беше хлабав. Взех един лимбус и се опитах да го завия, но нямаше резултат. Главата на болта си остава все така хлабава без значение в коя посока се върти.
Понеже днес е неделя няма как да отида на майстор и искам да ви попитам:
Това каква беля може да ми донесе? Може ли просто да се махне този болт и да се замени с нов или трябва да се махне капака. Не можах да извадя болта понеже беше горещ, защото колата беше загряла, а като се опитвах да го дръпна с пръстите не искаше да излиза.
Мога ли да карам така няколко дена, докато отида на майстор и оправя проблема - има ли вариант да прецакам нещо друго по двигателя?
п.п. Незнам дали има значение, колата е: поло 1043куб бензин с АГУ, 1996-та година
Последна промяна от Bobi_S13 на Вто 06 мар 2012 12:49, променено общо 1 път.
Причина: оправи си заглавиео по правилата!
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Re: Скъсан болт на капака на главата?
Мнениеот Каспър » Нед 21 мар 2010 22:22
Моя капак на главата е същия като твоя. И при мен единия болт не хваща в резбата. Слиза до долу, но някак се върти без усилие и не затяга. Болта обаче е цял. Другите два болта държат и така си карам трета година и няма проблем. Това е просто капак, дори не сълзи от гарнитурата.
Развий и другите два болта свали капака и ще се убедиш, че болта ти е цял. А защо не хваща в резбата, както е и при мен, това вече не съм го мислил, защото не създава проблем. Дори не съм пробвал с друг болт в това легло за да разбера дали проблема е болта или леглото в главата.
vladko1001
Регистриран на: Чет 03 май 2007 8:35
Мнениеот vladko1001 » Пон 22 мар 2010 19:38
и при мен средния болт превърта...просто резбата в главата беше працакана... но само първите 5-6 мм/остават поне още 10мм/...просто завий болт с по-дълга резба и честито
Prodriver
Регистриран на: Пон 23 май 2005 1:01
Автомобил: VW Polo VW 1300
Двигател: AEE 1996 AB 1971
Мнениеот Prodriver » Пет 26 мар 2010 15:58
И аз брах ядове със средния болт.Когато купих колата преди 5 годни от гарнитурата на капака течеше и реших,че е ще си сменям гарнитурата сам(то не че е трудно де :) )И понеже съм си "майстор" :Mr Green Fun и обичам да стягам-претегнах болта и го скъсах.После ходих на стругар да ми извади другата половина на болта от главата.Купих си нов болт от Порше за 6лв.затегнах го този път леко и от тогава не съм имал проблем защото не съм пипал. :mrgreen: Внимавайте с въртенето на тези болтове,защото по средата са малко по тънки и имат предпоставка за чупене.
Tihomircho
Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 12:24
Мнениеот Tihomircho » Пон 05 мар 2012 15:52
Колеги току що скъсах болта на капака на главата :( обаче преди това сложих маслоустойчив силикон за сега не тече масло ама за в бъдеще не знам :?
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Съб 10 мар 2012 9:55
Ето отговор на въпросите ти! viewtopic.php?f=7&t=194506&p=3316766#p3316766
Ако искаш координати на човека направил тия болтове казвам веднага!
Ще ти струват 10-15 лева макс!
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Пон 12 мар 2012 14:27
предопредил съм за заглавието, не е оправено!
