Въпрос за ПОЛО с двигател 1,4i AEX
georgian
- Регистриран на: Пон 13 ное 2006 18:45
- Местоположение: Банкя
Колеги моля споделете усеща ли се и при вас при рязко натискане на газта леко забавяне на реакциятя на двигателя и рязък скок на оборотите след това, от сервиза ми казаха че при тези двигатели е така но нещо не ми се вярва. Също така споделете има ли датчик за разреждането в колектора и ако да къде се намира и как да се провери
georgian
Притеснява ме, че температурите още са високи и сутрин ми гасне а когато паднат под 0? Освен това на газ и при загрял мотор пак прави същото. В описанието на газовата уредба пише ,че взима данни от щатния комп и ги модулира според разреждането в коледтора предполагам ,че ако има проблем с датчика може да се получи бедна горивна смес при рязкото отваряне на дросела.
georgian
Едно уточнение
Едно уточнение на празен ход инжекторното време е 4,3 мс при натискане на газта само при преминаване от празен ход инжекторното време подскача на 12мс безкакъвто ида е преход между двете времена след това пада.
