Проблемът може и да не е сериозен но...
Значи като изключваш от задна леко задържа. Няма проблем с включването и изключването на всички други скорости. Не се чува нищо и общо взето е въпрос на побутване на лоста. Дали да се притеснявам?
Леко трудно връща от задна?
Здравейте колеги.Искам да споделя и аз за подобен проблем.Наскоро сменях тампон на двигателя.Какво е станало не зная,но сега установявам,че от задна изключвам доста трудно.Просто като че задира някъде и трябва да уцелиш точното положение и да дърпаш лоста.Чува се едно почукване ли,що ли.Притеснявам се да не се разбие скоростната кутия.На другите предавки включва лесно.А също и изключва.Зная,че съединителя не ми е в цветущо състояние,но отделя.Та кажете ми накъде да насоча вниманието си и как да го реша проблема.Дайте ми координати на майстор,който разбира проблемите на скоростните кутии и съединителя добре,че да мога да му се доверя и реша проблема.Много ще съм благодална ако някой ми даде съвет.
мери ето една тема http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=6022
и още една http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=7096
Ох,натискам педала на съединителя до долу няма спор и пак тая задна трябва да нагласям на специално положение лоста за да изключа.Останалите скорости влизат и излизат супер леко.
Къде ли ми е проблема.Дали може причината да е извън скоростна кутия-вътре.Възможно ли е да от изместване на цялата скоростна кутия от това че имах скъсан тампон на двигателя.
Как мислите?
Чакам,чакам да чуя някой имал ли е сходен проблем и ако не го отремонтирам веднага може ли да се скапе цялата скоростна кутия.
Мога ли да си карам така или веднага на доктор да ида?
Как мислите?
Колеги,понеже доста се чудих,четох,питах та стиганх до извода,че на един от пишещите тук са му взели скоростната кутия здрава в един сервиз щото е бил не наясно човека,че за да изключват предните скорости това може да е от скъсан тампон на двигател.Като дадеш газ и мотора тръгва напред и най-логичното е предните скорости да изключат.Да,ама това го мисля след като доста се бях уплашила,смених тампон и всичко е наред.Сега остана остатъчен проблем от скъсания тампон.Ако отида в някой сервиз може и да ми кажат,че е заминала скоростната кутия,но аз питам и разпитвам и сега утре ще я водя на доктор,който ми каза,че отдолу някакво изместване е проблема и затова трудно връща от задна.Да,но не е скоростна кутия нали.Просто напасване на скоростен лост е отишло по дяволите.То наистина лоста стои изместен някак си напред.Та утре като отида при майстор ще споделя с колко съм се разминала и дали изобщо е така.Това което искам да кажа на колегите преди да пипат скоростна кутия да проверят най-напред тоя лост дали не е мръднал нанякъде по причина тампони и след това да се гледа друго.Не,че много разбирам,но обичам да анализирам нещата.Дано не съм се видяла смешна в нечии очи.Всичко това споделям добронамерено.
- Tihomircho
- Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 12:24
- Местоположение: Sofia
Re: Леко трудно връща от задна?
Здравейте на всички някой може ли да ми каже каде се намират тампоните на скоростната кутия.
Защото имам едно чукане при тръгване и ми казаха че може би е от тампоните на скоростите но нямам представа каде се намират ако някои знае нека каже ще съм благодарен Върни се в “Polo, Lupo, Up & Fox”
