Колата гасне при първо палене и изпушва при изфорсиране
GALERIA
Регистриран на: Съб 05 май 2007 23:19
Мнениеот GALERIA » Съб 10 апр 2010 22:01
Колеги от няколко дни насам при първото палене на колата, работи нормално около 10, 15 сек. и след това оборотите падат под 900 и гасне дори и при натиснат до край педал на газта. Това се повтаря 2-3 пъти. Ако изфорсирам колата при паленето отзад изпушва, но не мога да преценя син или черен пушек защото докато стигна до отзад пушека се е разсеял. При загрял мотор няма това изпушване и отзад не мирише на масло .
Дайте ми някакви идеи от какво може да се случва това и как да отстраня проблема. Най много ме притеснява да не би да гори масло което се процежда през нощта в горивната камера и сутрин го горя. Не съм забелязъл нивото на маслото да спада.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Колата гасне при първо палене и изпушва при изфорсиране
Мнениеот IvanMan » Нед 11 апр 2010 6:40
а колата е? с двигател?
GALERIA
Мнениеот GALERIA » Нед 11 апр 2010 9:15
Ибиза 6k2 с двигател на ФВ 1,4 МПИ
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Нед 11 апр 2010 11:08
Нормално е да припушва при първото палене и няма как да ти се процежда масло в горивната камера през ноща mhihi . Отиди на диагностика!
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Нед 11 апр 2010 13:11
Така прави Ланчия ипсилон на един приятел при минусова температура, но така и не разбрахме от какво. Сега си я кара спокойно. След "изгърмяване" от ауспуха се отпушваше. Предполагахме заледяване в катализатора от конденз.
GALERIA
Мнениеот GALERIA » Нед 11 апр 2010 14:19
Аз нямам катализатор и го прави на плюсови температури
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Нед 11 апр 2010 16:20
Тогава е датчик на Хол.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Нед 11 апр 2010 16:47
Колега ако можеш да обясниш,защо реши че е датчик на хол? :roll:
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Нед 11 апр 2010 19:27
Статистически, от предните подобни проблеми на колеги от форума. Ако се ползва търсачката няма да има нужда от обяснения и гадаене. А може и палеца на делкото или капачката му да са заминали.
