Колеги от няколко дни насам при първото палене на колата, работи нормално около 10, 15 сек. и след това оборотите падат под 900 и гасне дори и при натиснат до край педал на газта. Това се повтаря 2-3 пъти. Ако изфорсирам колата при паленето отзад изпушва, но не мога да преценя син или черен пушек защото докато стигна до отзад пушека се е разсеял. При загрял мотор няма това изпушване и отзад не мирише на масло .
Дайте ми някакви идеи от какво може да се случва това и как да отстраня проблема. Най много ме притеснява да не би да гори масло което се процежда през нощта в горивната камера и сутрин го горя. Не съм забелязъл нивото на маслото да спада.
Колата гасне при първо палене и изпушва при изфорсиране
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: Колата гасне при първо палене и изпушва при изфорсиране
а колата е? с двигател?
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Нормално е да припушва при първото палене и няма как да ти се процежда масло в горивната камера през ноща
. Отиди на диагностика!
. Отиди на диагностика!- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Така прави Ланчия ипсилон на един приятел при минусова температура, но така и не разбрахме от какво. Сега си я кара спокойно. След "изгърмяване" от ауспуха се отпушваше. Предполагахме заледяване в катализатора от конденз.
Аз нямам катализатор и го прави на плюсови температури
- maslinkov
Тогава е датчик на Хол.
- kaiser666
- Двигател: M20B20
Колега ако можеш да обясниш,защо реши че е датчик на хол?
- maslinkov
Статистически, от предните подобни проблеми на колеги от форума. Ако се ползва търсачката няма да има нужда от обяснения и гадаене. А може и палеца на делкото или капачката му да са заминали.
