Здравейте,от както се позатопли ,като запаля в купето мирише на бензин,не мога
да разбера от къде идва миризмата,ако някой е имал такъв проблем моля да помага
колата е 6N 1.6
Поздрави
мирише на бензин в купето
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: мирише на бензин в купето
Проследи бензиновите маркучите в двигателния отсек влизат в едно лъскаво(плат със слепка)там имат свръзка-поне на голфа е така.
Marto_Polo
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
- Местоположение: Перник
Погледни отпред в дясно под капака до бумбето идват маркучетата от резервоара. Ако някое се е разхлабило или извадило от там тече и се стича по гредата. Акоо имаш тапа на гредата отдолу може да се задържа там.
- apa6o
- Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
- Автомобил: Skoda Octavia 1Z
- Двигател: BKD
Marto_Polo написа:Погледни отпред в дясно под капака до бумбето идват маркучетата от резервоара. Ако някое се е разхлабило или извадило от там тече и се стича по гредата. Акоо имаш тапа на гредата отдолу може да се задържа там.
При мен точно там беше навряно незнайно от кого едно парче дунапрен и беше страшна мизерия-парчето напоено с гориво и какво ли не и смърдеше адски.
А иначе си прегледай цялата кола, най-добре на канал, за да отстраниш всякакви евентуални течове.
- ivostoyka
- Регистриран на: Пет 12 дек 2008 13:14
- Местоположение: Асеновград
днеска забелязах че когато не е пусната перката на парното няма миризма,
благодаря за съветите ,най добре наистина ще е на канала и основен преглед на горивната система
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Най-вероятно маркучите от бомбето до инжекциона са напукани и оттам ти идва миризмата на бенз самите маркучи минават под колекторите близо до главата и се напукват от температурата взимаш 2метра бензиноустоичив маркуч и сменяш и двата захранващия и за излишното гориво като ги изместваш да не минават до главата а зад колекторите -често срещано при 1.6 и при двата ми половера бе същото и така реших проблема.Виж също и маркуча които отива отпред вдясно за парите и тои прави същата мизерия понякога.Успех
- Peterman
- Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
- Автомобил: passat b6
- Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
- Местоположение: Русе
Виж всички връзки с маркучите - при мен едната скоба трябваше да се затегне !
