мирише на бензин в купето
ivostoyka
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 13:14
Местоположение: Асеновград
Мнениеот ivostoyka » Пон 12 апр 2010 16:49
Здравейте,от както се позатопли ,като запаля в купето мирише на бензин,не мога
да разбера от къде идва миризмата,ако някой е имал такъв проблем моля да помага
колата е 6N 1.6
Поздрави
van4ooo
Re: мирише на бензин в купето
Мнениеот van4ooo » Пон 12 апр 2010 16:58
Проследи бензиновите маркучите в двигателния отсек влизат в едно лъскаво(плат със слепка)там имат свръзка-поне на голфа е така.
Marto_Polo
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
Местоположение: Перник
Мнениеот Marto_Polo » Пон 12 апр 2010 17:00
Погледни отпред в дясно под капака до бумбето идват маркучетата от резервоара. Ако някое се е разхлабило или извадило от там тече и се стича по гредата. Акоо имаш тапа на гредата отдолу може да се задържа там. :shock
apa6o
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
Автомобил: Skoda Octavia 1Z
Двигател: BKD
Мнениеот apa6o » Пон 12 апр 2010 17:03
Marto_Polo написа:Погледни отпред в дясно под капака до бумбето идват маркучетата от резервоара. Ако някое се е разхлабило или извадило от там тече и се стича по гредата. Акоо имаш тапа на гредата отдолу може да се задържа там. :shock
При мен точно там беше навряно незнайно от кого едно парче дунапрен и беше страшна мизерия-парчето напоено с гориво и какво ли не и смърдеше адски.
А иначе си прегледай цялата кола, най-добре на канал, за да отстраниш всякакви евентуални течове.
ivostoyka
Мнениеот ivostoyka » Вто 13 апр 2010 7:22
днеска забелязах че когато не е пусната перката на парното няма миризма,
благодаря за съветите ,най добре наистина ще е на канала и основен преглед на горивната система
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Вто 13 апр 2010 10:06
Най-вероятно маркучите от бомбето до инжекциона са напукани и оттам ти идва миризмата на бенз самите маркучи минават под колекторите близо до главата и се напукват от температурата взимаш 2метра бензиноустоичив маркуч и сменяш и двата захранващия и за излишното гориво като ги изместваш да не минават до главата а зад колекторите -често срещано при 1.6 и при двата ми половера бе същото и така реших проблема.Виж също и маркуча които отива отпред вдясно за парите и тои прави същата мизерия понякога.Успех
Peterman
Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
Мнениеот Peterman » Вто 13 апр 2010 15:23
Виж всички връзки с маркучите - при мен едната скоба трябваше да се затегне !
