здравеите колеги имам следния проблем колата започва да прекъсва като достигне 70градуса закачих я на vac-com и показа датчик на разпределителния вал сменихго ефект нулев проверих всичко свешти
капачка пелец кабели дори и компресията и мерих всичко е наред направо съм шах.А само бубината несам проверил незнам какав е проблема помагаите.
поло 1.3 adx прекъсва като загрее
- tedwv
- Регистриран на: Нед 10 яну 2010 17:14
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 1998 + Brezel
- Местоположение: Неясно
Re: поло 1.3 adx прекъсва като загрее
да в нормата са
Ми имаше и някакъв датчик температурен на моното няма други идеи за сега какво може да е.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Провери си показанията на ламбда сондата.
- tedwv
- Автомобил: Golf 4
ландата не е читава на вака показва -1.0
- ivo Bocev
- Регистриран на: Сря 17 мар 2010 20:54
- Местоположение: Rousse
най вероятно не подходящи свещи при мен беше така загряла прекъсваше и направо гаснеше където и падне смених ги и забравих за проблема
Благодаря на всички за отговорите!!! Проблема го реши МИШО и НИКИ - ГЕРМАН!!! Много им благодаря - желая им много здраве, късмет и успехи!!!
Един съвет от мен - нищо, че съм жена - ако имате проблем - идете при тях - не ходете при "майстори" моля ви.
- Dizel_fen
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
- Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Можеше да опишеш в какво се състои проблема и как го отсраниха клубните майстори-щеше да е от полза за форума
- °niksi°
- Бай Брадър
КАБЕЛ.
Сменихме го с друг.
Чудя се само как са могли в един "сервиз" да се опитват да парзалят момичето, че е за смяна на вал, ремонт на мотора и т.н.
Сменихме го с друг.
- m&m16v
- Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
- Местоположение: София,с Герман
Да, пробита изолация на кабел за единия от цилиндрите. Всеки един що годе добър диагностик го хваща за 5 минути... Aма повечето майстори са се превърнали явно в ,,джебчий''.
