поло 1.3 adx прекъсва като загрее
tedwv
Регистриран на: Нед 10 яну 2010 17:14
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 1998 + Brezel
Местоположение: Неясно
Мнениеот tedwv » Сря 28 апр 2010 19:17
здравеите колеги имам следния проблем колата започва да прекъсва като достигне 70градуса закачих я на vac-com и показа датчик на разпределителния вал сменихго ефект нулев проверих всичко свешти
капачка пелец кабели дори и компресията и мерих всичко е наред направо съм шах.А само бубината несам проверил незнам какав е проблема помагаите.
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Re: поло 1.3 adx прекъсва като загрее
Мнениеот djshomi » Чет 29 апр 2010 11:31
А температурните датчици провери ли.
tedwv
Автомобил: Golf 4
Мнениеот tedwv » Чет 29 апр 2010 18:11
да в нормата са
djshomi
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пет 30 апр 2010 9:57
Ми имаше и някакъв датчик температурен на моното няма други идеи за сега какво може да е.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Нед 02 май 2010 12:04
Провери си показанията на ламбда сондата.
tedwv
Автомобил: Golf 4
Мнениеот tedwv » Сря 05 май 2010 21:14
ландата не е читава на вака показва -1.0
ivo Bocev
Регистриран на: Сря 17 мар 2010 20:54
Местоположение: Rousse
Мнениеот ivo Bocev » Чет 06 май 2010 10:44
най вероятно не подходящи свещи при мен беше така загряла прекъсваше и направо гаснеше където и падне смених ги и забравих за проблема
valia76
Регистриран на: Пет 30 май 2008 12:33
Мнениеот valia76 » Чет 06 май 2010 20:01
Благодаря на всички за отговорите!!! Проблема го реши МИШО и НИКИ - ГЕРМАН!!! Много им благодаря - желая им много здраве, късмет и успехи!!!
Един съвет от мен - нищо, че съм жена - ако имате проблем - идете при тях - не ходете при "майстори" моля ви.
Dizel_fen
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Мнениеот Dizel_fen » Чет 06 май 2010 21:02
Можеше да опишеш в какво се състои проблема и как го отсраниха клубните майстори-щеше да е от полза за форума :roll:
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 06 май 2010 21:52
КАБЕЛ.
Сменихме го с друг.
Чудя се само как са могли в един "сервиз" да се опитват да парзалят момичето, че е за смяна на вал, ремонт на мотора и т.н.
m&m16v
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
Местоположение: София,с Герман
Мнениеот m&m16v » Чет 06 май 2010 22:35
Да, пробита изолация на кабел за единия от цилиндрите. Всеки един що годе добър диагностик го хваща за 5 минути... Aма повечето майстори са се превърнали явно в ,,джебчий''.
