налага ли се смяна на дискове в този случай?
отидох на сервиз да сменя маслото. огледа ми колата пича и вика че дисковете ми са надраскани леко на линиики са.Наложителна ли е смяната или това са си техни номера за пари..опасно ли е като цяло с тези дискове да карам?иначе вика по 10лв сваляне качване и шлаифане ли кво каза там да ги заглади дисковете 20лв.общо 40лв..Благодаря за инфото!
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Re: налага ли се смяна на дискове в този случай?
Какви линийки? Случайно като си сменявал дисковете да си сложил старите накладки дори и да е имало доста феродо на тях?
Да не би да искаш да кажеш, че имат ръб?
Последна промяна от kaiser666 на Сря 21 юли 2010 12:38, променено общо 1 път.
- groznika
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 11:23
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
Предай му да иде да скочи от високо и повече не ходи в този сервиз. Опитват се да те клатят...
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Искат да те клатят. Ако накладката опира на цялата площ на диска, и няма никакви вибрации във волана просто не пипай нищо.... Всякакви линийки и човечета ги забрави...
- my heart iS iCe
freestyler911 написа:Искат да те клатят. Ако накладката опира на цялата площ на диска, и няма никакви вибрации във волана просто не пипай нищо.... Всякакви линийки и човечета ги забрави...
Много точно казано, ако искаш пробвай, вдигни 100, 120км/ч на някой пава отсечка, и постепенно натискай педала на спирачката, и ако имаш проблем със дисковете ще почне да ти тресе волана! Но в повечето случай майсторчетата като те видят че за нищо нещо идваш при тях, те усещат че си маняк на колата и започват да те будалкат, пък ако имаш и пари , и им кажеш, давай да ги правим. Ще ти го нахендрятм най-много да ти кажат да пиеш по едно кафе докато ги оправят и най-много да ти сменят дисковете с някой други! На мен така ме прецакаха със съединителя, казаха ми че тоя е моят, ма не е бил осъзнах го на другатя смяна. Така че ако правиш колата докато не си сигурен че даденото нещо не е развалено не го сменяй, и задължително пред тебе да го прявят!
да имат малко ръпче на самата линия не е гладък диска има линии с ръпчета,а до колкото дисковете не съм ги сменял до сега,само накладки съм сменял..иначе нямам никав проблем със спирането.Мисля че наистина не са наред дисковете нали трябва да са гладки по принцип?
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
ако не ти бие волана при спиране или пък да ти дърпа колата при по динамично спиране не ги бараи ...
- kaiser666
- Двигател: M20B20
Има ръбче на самата линия.... Ти къде видя линия не знам, ама както и да е, явно става въпрос за износване на диска, има си максимален ръб ако не се лъжа не трябва да е повече от 6мм, но май се бъркам. Ако са много износени не трябва да ти ги пилят а да си купиш нови.
- freestyler911
Яааааа вземи ги снимай дае*а и дисковете.
- baobab007
- Регистриран на: Вто 06 юни 2006 17:03
Колега, писано е много във форума каква дебелина имат нови дискове (в зависимост дали са вентилирани или не) и каква е минималната дебелина (мери се с шублер), при която се сменят. При смяна на дискове е повече от препоръчително да се сложат и нови накладки.
- nikolai_an
baobab007 написа:Колега, писано е много във форума каква дебелина имат нови дискове (в зависимост дали са вентилирани или не) и каква е минималната дебелина (мери се с шублер), при която се сменят. При смяна на дискове е повече от препоръчително да се сложат и нови накладки.
това е отговора
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
в един сервиз ми казаха "оооо тея дискова са много износени сменяй ги...." вече 60 хил. км. съм с тях и още има хляб в тях. ако можеж направи една снимка на самия диск за по точни отговори.
