Ибиза АЕХ прекъсва, гасне и не пали при влажно време
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Здравейте! Сутрин при влажно време въпросната Ибиза 1.4 АЕХ 97ма година пали много много трудно при влажно време. Освен кабели и дистрибуторна капачка какъв друг може да е проблема ? Бобината възможна причина ли е ? Друго ?
Marto_Polo
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
- Местоположение: Перник
Re: Ибиза АЕХ прекъсва, гасне и не пали при влажно време
Да бобината даже е най-възможната според мен причина, огледай я за пукнатини.
javor_bg
Благодаря, колега ! Дано да не е тя, че скъпа работа
javor_bg
Напръскахме с пулверизатор всичко. Оказа се бобината. След като я пръснах съвсем леко и загасна колата. Тресе ме тока от нея освен това. Някой купувал ли е скоро бобина и знае ли откъде ?
- apa6o
- Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
- Автомобил: Skoda Octavia 1Z
- Двигател: BKD
Аиде потърси с търсачката, моля те, че имаше доста такива теми напоследък
Marto_Polo
Колега аз купих преди две седмици нова бобина, но при мен се оказа че проблема не е в нея, та днес купих датчик на хол. Ако искаш пиши може да се договорим нещо, че аз си върнах старата.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Marto_Polo написа:Колега аз купих преди две седмици нова бобина, но при мен се оказа че проблема не е в нея, та днес купих датчик на хол. Ако искаш пиши може да се договорим нещо, че аз си върнах старата.
Има начин да се провери дали е датчика на ХОЛ или бобината.Проверява се на буксата на комутатора на бобината със светодиод.Двата крайни са захранване +-12в.Диода свети.После между средния кабел/зеленобял,който дава импулси от датчика на ХОЛ и управлява комутатора/ и + от буксата-диода свети постоянно ,но при завъртване на стартера започва да мига/генерира импулси/.И ако до тук всичко е ОК,ТОГАВА БОБИНА или комутатор.
javor_bg
Благодаря, колега, но аз купих бобина вчера. Марели е и засега държи. Но на тези коли бобините често дават проблеми, така че все ще се намери някой на който да му потрябва !
javor_bg
Подобен тест правих и аз на един работещ датчик на Хол. Беше ми интересно. Напрежението на сигналния извод (средния) първоначално беше нула, но като въртях колелото на разпределителния вал на контакт дойде до малко под напрежението на акумулатора в един момент. Предполагам, че тоя момент е горна мъртва точка в първи цилиндър.
Marto_Polo
Бях тръгнал да правя това със светодиода ма един познат майстор ми каза, че неможе с него точно да се определи, защото трудно се забелязват миганията. Аз взех делко с датчик втора употреба. Монтирах го ма още не съм го карал 2-3 дена да разбера дали ще се оправи проблема.
- FivePointeO
- Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: АЕЕ
javor_bg написа:Благодаря, колега, но аз купих бобина вчера. Марели е и засега държи. Но на тези коли бобините често дават проблеми, така че все ще се намери някой на който да му потрябва !
Може да се поспори че често дават проблеми, аз преди няколко месеца купих "BERU" която струваше 145 лв. (аз я взех с малко отстъпка та съм дал по-малко от тия пари
- 4i4o-dido
Marto_Polo написа:Бях тръгнал да правя това със светодиода ма един познат майстор ми каза, че неможе с него точно да се определи, защото трудно се забелязват миганията. Аз взех делко с датчик втора употреба. Монтирах го ма още не съм го карал 2-3 дена да разбера дали ще се оправи проблема.
Вижда се перфектно!
javor_bg
Ами може и да не съм прав за това, че често дават проблеми. Съгласен.
Теста със светодиода според мене изисква и някакво съпротивление, вързано последователно на светодиода. Все пак светодиода работи на много по-ниски от 12в напрежения. С пробна лампа според мен има вероятност да изгори датчика, понеже не се знае какъв товар може да държи на изхода си. Така че аз с пробна лампа не бих пробвал.
- 4i4o-dido
javor_bg написа:Ами може и да не съм прав за това, че често дават проблеми. Съгласен.
Обикновенно се слага 1ком и светодиод какъвто имаш.А с лампа-НЕ.
hbnv
Бобина - пред време смених - 60-80 лв - имах избор на производител.
Имах проблеми при влага, дъжд много рядко и накрая ме остави в Хисаря - но от сервиза ми бяха дали резервна от Голф та се прибрах - иначе трудно се намира кат оси на зор, защото колата не върви.
Бяха ми дали от сервиза да ми пази страх, защото диагностиката не показа смяна и се оказа, ме това е проблемът.
