Ибиза АЕХ прекъсва, гасне и не пали при влажно време
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Чет 13 май 2010 9:00
Здравейте! Сутрин при влажно време въпросната Ибиза 1.4 АЕХ 97ма година пали много много трудно при влажно време. Освен кабели и дистрибуторна капачка какъв друг може да е проблема ? Бобината възможна причина ли е ? Друго ?
Marto_Polo
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
Местоположение: Перник
Re: Ибиза АЕХ прекъсва, гасне и не пали при влажно време
Мнениеот Marto_Polo » Чет 13 май 2010 9:09
Да бобината даже е най-възможната според мен причина, огледай я за пукнатини.
javor_bg
Мнениеот javor_bg » Чет 13 май 2010 9:10
Благодаря, колега ! Дано да не е тя, че скъпа работа :(
javor_bg
Мнениеот javor_bg » Чет 13 май 2010 14:03
Напръскахме с пулверизатор всичко. Оказа се бобината. След като я пръснах съвсем леко и загасна колата. Тресе ме тока от нея освен това. Някой купувал ли е скоро бобина и знае ли откъде ?
apa6o
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
Автомобил: Skoda Octavia 1Z
Двигател: BKD
Мнениеот apa6o » Чет 13 май 2010 14:38
Аиде потърси с търсачката, моля те, че имаше доста такива теми напоследък :wink:
Marto_Polo
Мнениеот Marto_Polo » Чет 13 май 2010 16:27
Колега аз купих преди две седмици нова бобина, но при мен се оказа че проблема не е в нея, та днес купих датчик на хол. Ако искаш пиши може да се договорим нещо, че аз си върнах старата.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Съб 15 май 2010 14:39
Marto_Polo написа:Колега аз купих преди две седмици нова бобина, но при мен се оказа че проблема не е в нея, та днес купих датчик на хол. Ако искаш пиши може да се договорим нещо, че аз си върнах старата.
Има начин да се провери дали е датчика на ХОЛ или бобината.Проверява се на буксата на комутатора на бобината със светодиод.Двата крайни са захранване +-12в.Диода свети.После между средния кабел/зеленобял,който дава импулси от датчика на ХОЛ и управлява комутатора/ и + от буксата-диода свети постоянно ,но при завъртване на стартера започва да мига/генерира импулси/.И ако до тук всичко е ОК,ТОГАВА БОБИНА или комутатор.
javor_bg
Мнениеот javor_bg » Съб 15 май 2010 15:23
Благодаря, колега, но аз купих бобина вчера. Марели е и засега държи. Но на тези коли бобините често дават проблеми, така че все ще се намери някой на който да му потрябва !
javor_bg
Мнениеот javor_bg » Съб 15 май 2010 15:42
Подобен тест правих и аз на един работещ датчик на Хол. Беше ми интересно. Напрежението на сигналния извод (средния) първоначално беше нула, но като въртях колелото на разпределителния вал на контакт дойде до малко под напрежението на акумулатора в един момент. Предполагам, че тоя момент е горна мъртва точка в първи цилиндър.
Marto_Polo
Мнениеот Marto_Polo » Съб 15 май 2010 16:23
Бях тръгнал да правя това със светодиода ма един познат майстор ми каза, че неможе с него точно да се определи, защото трудно се забелязват миганията. Аз взех делко с датчик втора употреба. Монтирах го ма още не съм го карал 2-3 дена да разбера дали ще се оправи проблема.
FivePointeO
Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
Автомобил: Голф 3
Двигател: АЕЕ
Мнениеот FivePointeO » Нед 16 май 2010 8:51
javor_bg написа:Благодаря, колега, но аз купих бобина вчера. Марели е и засега държи. Но на тези коли бобините често дават проблеми, така че все ще се намери някой на който да му потрябва !
Може да се поспори че често дават проблеми, аз преди няколко месеца купих "BERU" която струваше 145 лв. (аз я взех с малко отстъпка та съм дал по-малко от тия пари ;) ) няма ядове прежалих парите но си заслужаваше ! (колата е от гаража г3 АЕЕ)
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пон 17 май 2010 8:12
Marto_Polo написа:Бях тръгнал да правя това със светодиода ма един познат майстор ми каза, че неможе с него точно да се определи, защото трудно се забелязват миганията. Аз взех делко с датчик втора употреба. Монтирах го ма още не съм го карал 2-3 дена да разбера дали ще се оправи проблема.
Вижда се перфектно!
javor_bg
Мнениеот javor_bg » Пон 17 май 2010 12:44
Ами може и да не съм прав за това, че често дават проблеми. Съгласен.
Теста със светодиода според мене изисква и някакво съпротивление, вързано последователно на светодиода. Все пак светодиода работи на много по-ниски от 12в напрежения. С пробна лампа според мен има вероятност да изгори датчика, понеже не се знае какъв товар може да държи на изхода си. Така че аз с пробна лампа не бих пробвал.
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пон 17 май 2010 13:02
javor_bg написа:Ами може и да не съм прав за това, че често дават проблеми. Съгласен.
Обикновенно се слага 1ком и светодиод какъвто имаш.А с лампа-НЕ.
hbnv
Мнениеот hbnv » Сря 19 май 2010 14:10
Бобина - пред време смених - 60-80 лв - имах избор на производител.
Имах проблеми при влага, дъжд много рядко и накрая ме остави в Хисаря - но от сервиза ми бяха дали резервна от Голф та се прибрах - иначе трудно се намира кат оси на зор, защото колата не върви.
Бяха ми дали от сервиза да ми пази страх, защото диагностиката не показа смяна и се оказа, ме това е проблемът.
