В големия дъжд ми изгасна колата?
DMX
Регистриран на: Вто 26 сеп 2006 10:10
Мнениеот DMX » Пон 07 юни 2010 19:20
Колеги най-накрая роди и моето поло в дъжда.Както си карах и изведнъж изгасна в движение.Дръпнаха ме до нас на авариини и точно пред нас ми изгасна всичко в колата авариините бе всичко...На другиа ден ме бутнаха и запалих,оставих я да работи на едно място и като давах газ по4ваше да хълца колата при леко натискане на педала и хълцаше такава нещо ставаше,но не знам какво?!И още нещо като я форсирах малко повече под ауспуха се изцапа с черно леко вода и маслко като че ли нещо такова..Може ли малко разяснения.Дали се е намокрило нещо или акумулатора се ебава нещо?Благодаря!
Spoonk
Регистриран на: Вто 01 юни 2010 16:56
Re: В големия дъжд ми изгасна колата?
Мнениеот Spoonk » Пон 07 юни 2010 21:50
А мислиш ли че си минал през някоя голяма локва и дали е възможно въздушния филтър да е засмукал вода.
На мен така ми се случи и резултата- воден удър и крива биела.
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Вто 08 юни 2010 7:15
Дизел ли си? :twisted:
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 08 юни 2010 11:57
Бобина, кабели, регулатора на генератора.
Там е проблема, а за чернилката още не се притеснявай :wink:
DMX
Мнениеот DMX » Вто 08 юни 2010 17:59
бензин съм,защо?А защо да не се притеснявам за чернилката?
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Вто 08 юни 2010 18:51
Акумулатор, бобина/централен кабел = липса на ток и "хълцане"
Spoonk
Мнениеот Spoonk » Вто 08 юни 2010 20:39
Най добре отиди на диагностика колега.Така да гадаем няма много смисъл.
Има няколко възможни проблема и диагностиката ще уточни кой точно.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Вто 08 юни 2010 20:42
DMX написа:Колеги най-накрая роди и моето поло в дъжда.Както си карах и изведнъж изгасна в движение.Дръпнаха ме до нас на авариини и точно пред нас ми изгасна всичко в колата авариините бе всичко...На другиа ден ме бутнаха и запалих,оставих я да работи на едно място и като давах газ по4ваше да хълца колата при леко натискане на педала и хълцаше такава нещо ставаше,но не знам какво?!И още нещо като я форсирах малко повече под ауспуха се изцапа с черно леко вода и маслко като че ли нещо такова..Може ли малко разяснения.Дали се е намокрило нещо или акумулатора се ебава нещо?Благодаря!
Акумулатора ти е необходим при палене/да завърти мотора и да запали/.По вероятно е кабел ,бобина ,комутатор.Ако ти се занимава с пулверизатор пръскаш по кабели,бобина и разбираш от къде идва проблема.
DMX
Мнениеот DMX » Вто 08 юни 2010 21:35
спрей ли е пулверизатор и колко струва,също и каде в двигателя да пръскам?И като пръсна как да разбера от каде е проблема?Благодаря!
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Вто 08 юни 2010 22:21
аз залагам на бубуната :да:
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Вто 08 юни 2010 22:51
дам и аз тъй
вземи нещо читаво, а не евтино
бреми, беру тва са марките за бубината
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Сря 09 юни 2010 7:39
При мене най - вероятно беше тя при същата ситуация - смених я и старата вдигнах за резерв. Но и акумулатора му е за смяна щом после е загубил всички токове /аварийните/
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Сря 09 юни 2010 9:54
DMX написа:спрей ли е пулверизатор и колко струва,също и каде в двигателя да пръскам?И като пръсна как да разбера от каде е проблема?Благодаря!
Най-обикновенно пръскало и го пълниш с вода .А как да разбереш-като напръскаш капачката на делкото примерно и мотора започне да тресе и гасне значи е оттам,ако не след малко пръскаш бобината и т.н.
jorkatacool23
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 16:32
Мнениеот jorkatacool23 » Сря 09 юни 2010 10:00
4i4o-dido написа:
Точно така :да: И на мен ми предстои подобно нещо да правя за да разбера от къде точно ми гасне когато се намокри :horror:
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Сря 09 юни 2010 10:02
Щом има гаснене при дъжд или влажно време - проблемът е по тоците.
Най-честия случай е напукана бобина, която окъсява или остарели кабели :да:
