В големия дъжд ми изгасна колата?
Колеги най-накрая роди и моето поло в дъжда.Както си карах и изведнъж изгасна в движение.Дръпнаха ме до нас на авариини и точно пред нас ми изгасна всичко в колата авариините бе всичко...На другиа ден ме бутнаха и запалих,оставих я да работи на едно място и като давах газ по4ваше да хълца колата при леко натискане на педала и хълцаше такава нещо ставаше,но не знам какво?!И още нещо като я форсирах малко повече под ауспуха се изцапа с черно леко вода и маслко като че ли нещо такова..Може ли малко разяснения.Дали се е намокрило нещо или акумулатора се ебава нещо?Благодаря!
Spoonk
- Регистриран на: Вто 01 юни 2010 16:56
Re: В големия дъжд ми изгасна колата?
А мислиш ли че си минал през някоя голяма локва и дали е възможно въздушния филтър да е засмукал вода.
На мен така ми се случи и резултата- воден удър и крива биела.
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Дизел ли си?
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Бобина, кабели, регулатора на генератора.
Там е проблема, а за чернилката още не се притеснявай
- maslinkov
Акумулатор, бобина/централен кабел = липса на ток и "хълцане"
Spoonk
Най добре отиди на диагностика колега.Така да гадаем няма много смисъл.
Има няколко възможни проблема и диагностиката ще уточни кой точно.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
DMX написа:Колеги най-накрая роди и моето поло в дъжда.Както си карах и изведнъж изгасна в движение.Дръпнаха ме до нас на авариини и точно пред нас ми изгасна всичко в колата авариините бе всичко...На другиа ден ме бутнаха и запалих,оставих я да работи на едно място и като давах газ по4ваше да хълца колата при леко натискане на педала и хълцаше такава нещо ставаше,но не знам какво?!И още нещо като я форсирах малко повече под ауспуха се изцапа с черно леко вода и маслко като че ли нещо такова..Може ли малко разяснения.Дали се е намокрило нещо или акумулатора се ебава нещо?Благодаря!
Акумулатора ти е необходим при палене/да завърти мотора и да запали/.По вероятно е кабел ,бобина ,комутатор.Ако ти се занимава с пулверизатор пръскаш по кабели,бобина и разбираш от къде идва проблема.
спрей ли е пулверизатор и колко струва,също и каде в двигателя да пръскам?И като пръсна как да разбера от каде е проблема?Благодаря!
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
аз залагам на бубуната
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
дам и аз тъй
вземи нещо читаво, а не евтино
бреми, беру тва са марките за бубината
- maslinkov
При мене най - вероятно беше тя при същата ситуация - смених я и старата вдигнах за резерв. Но и акумулатора му е за смяна щом после е загубил всички токове /аварийните/
- 4i4o-dido
DMX написа:спрей ли е пулверизатор и колко струва,също и каде в двигателя да пръскам?И като пръсна как да разбера от каде е проблема?Благодаря!
Най-обикновенно пръскало и го пълниш с вода .А как да разбереш-като напръскаш капачката на делкото примерно и мотора започне да тресе и гасне значи е оттам,ако не след малко пръскаш бобината и т.н.
- jorkatacool23
- Регистриран на: Сря 19 ное 2008 16:32
4i4o-dido написа:DMX написа:спрей ли е пулверизатор и колко струва,също и каде в двигателя да пръскам?И като пръсна как да разбера от каде е проблема?Благодаря!
Точно така
И на мен ми предстои подобно нещо да правя за да разбера от къде точно ми гасне когато се намокри
- lrlmodo
- Двигател: Z20LET
Щом има гаснене при дъжд или влажно време - проблемът е по тоците.
Най-честия случай е напукана бобина, която окъсява или остарели кабели
