Как се сваля "това"
lavidaloca
Регистриран на: Пон 14 апр 2008 18:16
Автомобил: Seat Leon 1.9 tdi PD 1P
Местоположение: Elena/Sofia/Bulgaria
Как се сваля "това"
Мнениеот lavidaloca » Пон 14 юни 2010 21:16
Наричам го това, защото и аз не знам как да го нарека. Напоследък страдам от идеята да си сложа някакво оригинално аудио от фолксваген и може да ми се наложи да го сваля "това". Някакви идеи ? Другото, което също ще съм ви благодарен е ако случайно някой знае кои аудиосистеми (оригинални на ФВ) стават и за поло 6н2.
http://lavidaloca.snimka.bg/sports/pist ... 9.19222676
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Re: Как се сваля "това"
Мнениеот hooligans » Пон 14 юни 2010 21:57
с рязане
lavidaloca
Мнениеот lavidaloca » Пон 14 юни 2010 22:08
Говоря принципно за нишата, която е под отвора за ЦД-то. Гледайки я сигурно има начин да се свали и без рязане. Вчера свалих поставката за чаша, за да проверя да бе би да е закрепена нишата отдолу, но не ... Със сигурност ако се свали таблото ще стане, ама прекалено ектравагантно ми се вижда това :mrgreen:
BLADE8209
Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
Автомобил: Polo 6N2 2001
Двигател: AMF + remap
Местоположение: Дупница, Благоевград
Мнениеот BLADE8209 » Пон 14 юни 2010 23:35
Ами при мен просто го дърпам и то излиза.Това е ниша под касетофона която може да седи под касетофона но и над него, ако пък имаш касетофон който е 2дин или широк колкото два касетофона това се маха и се пъхва двойния касетофон (CD,MP3,GPS навигация или друга китайка). Първо се маха касетофона после шейната и след това нишата.
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Вто 15 юни 2010 6:39
И всичко това протича гладко благодарение на многото псувни и ...майката...
Тия пластмаси по таблото, ако не е наложащо, просто не ги закачай колега. Опечени са достатъчно от слънцето и само чакат някой да ги разбута и да се натрошат. Не си вкарвай автогол.
lavidaloca
Мнениеот lavidaloca » Вто 15 юни 2010 7:09
freestyler911 написа:И всичко това протича гладко благодарение на многото псувни и ...майката...
Именно :idea: Аз ще я напъна, обаче няма гаранция, че ще излезе цяла. За това питам за "възпитан" вариант, за да може ако пак реша да го сложа отново.
N1P0
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:46
Местоположение: | София | | 6N2 - 1.6 16V - GTi |
Мнениеот N1P0 » Вто 15 юни 2010 12:11
Сваля се с дърпане, плюс това е леко гъвкаво и има щипки по-краищата както всяка пластмаса. Ако те е страх значи дърпай по-силно :beat_butt2
lavidaloca
Мнениеот lavidaloca » Вто 15 юни 2010 19:28
Добре, а сега да поставя втория въпрос. При такъв отвор (големия) има ли някой представа какви оригинални уредби на ФВ могат да се сложат ? Окончателно се сбогувах с RCD 300 :(
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Чет 17 юни 2010 14:17
Ми тези от Голф 4 .. са ти идеални! Взиамш една хубава GAMMA касетофон/радио - и отгоре слагаш едно CD оригинално, най-добре Чейджър(който изглежда като CDто ама с бутони), който е за 6 диска(последната снимка) и си Супер!
Като от тия гами- са 2 модела, единият е на Blaupunkt другия Sony
За такива говоря:
http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... -51024.jpg
http://kuniseins.ku.funpic.de/CdcEmu/Gr ... _Gamma.jpg
http://www.bloom.lt/failas/g7snhy7w4p8i5j29vvto.jpg
ShikeraBoy
Регистриран на: Пон 26 апр 2010 21:55
Автомобил: VW POLO 1.4 TDI PD
Двигател: AMF
Мнениеот ShikeraBoy » Чет 17 юни 2010 17:24
Koksan написа:Ми тези от Голф 4 .. са ти идеални! Взиамш една хубава GAMMA касетофон/радио - и отгоре слагаш едно CD оригинално, най-добре Чейджър(който изглежда като CDто ама с бутони), който е за 6 диска(последната снимка) и си Супер!
За такива говоря:
За да не отварям нова тема колеги ще ви попитам за гамма радиото от голф 4-ка.Имам такова радио което искам да го сложа на моето поло 6н2 но с изненада установих че неще да тръгне въобще.Свързвам си буксите както трябва паля радиото и веднага гасне,дори не ми изкарва полето за кода.Моля някой да даде съвет какъв може да е проблема.Благодаря Ви предварително.
blueice
Регистриран на: Пон 03 дек 2007 7:06
Мнениеот blueice » Пон 21 юни 2010 7:26
Или на радиото му липсва някой от 3-те плюса или то самото не работи и иска ремонт поразгледай тук да се ориентираш къде какво имаш по буксите :wink: http://teletehnika.info/collection-of-s ... ol-vw.html
ShikeraBoy
Двигател: AMF
Мнениеот ShikeraBoy » Вто 22 юни 2010 11:41
blueice написа:Или на радиото му липсва някой от 3-те плюса или то самото не работи и иска ремонт поразгледай тук да се ориентираш къде какво имаш по буксите :wink: http://teletehnika.info/collection-of-s ... ol-vw.html
Колега мерси за помоща оказа се че единия от + е изолиран.Оправих го и радиото тръгна, но сега като извадя ключа си губи настройките и всеки път като му дам ток иска код на радиото.Как да го оправя?
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Сря 23 юни 2010 10:15
Разменил си плюсовете - бекъп-а и този дето идва на контакт.
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Мнениеот vaso18 » Сря 23 юни 2010 10:29
по темата на първия колега има и оригинални мултимедии с 2дин ето ти една която също ще ти свърши работа само незнам с какви пари разполагаш http://www.kalogeropoulos.gr/displayPro ... ITMID=8095
а тази незнам дали ще стане
http://www.car-vision.co.uk/images/2009 ... 204629.jpg
а до втория колега да размени Двата плюса и ще ти се оправи това с паметта
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
