Наричам го това, защото и аз не знам как да го нарека. Напоследък страдам от идеята да си сложа някакво оригинално аудио от фолксваген и може да ми се наложи да го сваля "това". Някакви идеи ? Другото, което също ще съм ви благодарен е ако случайно някой знае кои аудиосистеми (оригинални на ФВ) стават и за поло 6н2.
http://lavidaloca.snimka.bg/sports/pist ... 9.19222676
Как се сваля "това"
- lavidaloca
- Регистриран на: Пон 14 апр 2008 18:16
- Автомобил: Seat Leon 1.9 tdi PD 1P
- Местоположение: Elena/Sofia/Bulgaria
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Re: Как се сваля "това"
с рязане
- lavidaloca
Говоря принципно за нишата, която е под отвора за ЦД-то. Гледайки я сигурно има начин да се свали и без рязане. Вчера свалих поставката за чаша, за да проверя да бе би да е закрепена нишата отдолу, но не ... Със сигурност ако се свали таблото ще стане, ама прекалено ектравагантно ми се вижда това
- BLADE8209
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
- Автомобил: Polo 6N2 2001
- Двигател: AMF + remap
- Местоположение: Дупница, Благоевград
Ами при мен просто го дърпам и то излиза.Това е ниша под касетофона която може да седи под касетофона но и над него, ако пък имаш касетофон който е 2дин или широк колкото два касетофона това се маха и се пъхва двойния касетофон (CD,MP3,GPS навигация или друга китайка). Първо се маха касетофона после шейната и след това нишата.
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
И всичко това протича гладко благодарение на многото псувни и ...майката...
Тия пластмаси по таблото, ако не е наложащо, просто не ги закачай колега. Опечени са достатъчно от слънцето и само чакат някой да ги разбута и да се натрошат. Не си вкарвай автогол.
- lavidaloca
freestyler911 написа:И всичко това протича гладко благодарение на многото псувни и ...майката...
Именно
- N1P0
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:46
- Местоположение: | София | | 6N2 - 1.6 16V - GTi |
Сваля се с дърпане, плюс това е леко гъвкаво и има щипки по-краищата както всяка пластмаса. Ако те е страх значи дърпай по-силно
- lavidaloca
Добре, а сега да поставя втория въпрос. При такъв отвор (големия) има ли някой представа какви оригинални уредби на ФВ могат да се сложат ? Окончателно се сбогувах с RCD 300
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Ми тези от Голф 4 .. са ти идеални! Взиамш една хубава GAMMA касетофон/радио - и отгоре слагаш едно CD оригинално, най-добре Чейджър(който изглежда като CDто ама с бутони), който е за 6 диска(последната снимка) и си Супер!
Като от тия гами- са 2 модела, единият е на Blaupunkt другия Sony
За такива говоря:
http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... -51024.jpg
http://kuniseins.ku.funpic.de/CdcEmu/Gr ... _Gamma.jpg
http://www.bloom.lt/failas/g7snhy7w4p8i5j29vvto.jpg
За такива говоря:
- ShikeraBoy
- Регистриран на: Пон 26 апр 2010 21:55
- Автомобил: VW POLO 1.4 TDI PD
- Двигател: AMF
Koksan написа:Ми тези от Голф 4 .. са ти идеални! Взиамш една хубава GAMMA касетофон/радио - и отгоре слагаш едно CD оригинално, най-добре Чейджър(който изглежда като CDто ама с бутони), който е за 6 диска(последната снимка) и си Супер!
За такива говоря:
За да не отварям нова тема колеги ще ви попитам за гамма радиото от голф 4-ка.Имам такова радио което искам да го сложа на моето поло 6н2 но с изненада установих че неще да тръгне въобще.Свързвам си буксите както трябва паля радиото и веднага гасне,дори не ми изкарва полето за кода.Моля някой да даде съвет какъв може да е проблема.Благодаря Ви предварително.
- blueice
- Регистриран на: Пон 03 дек 2007 7:06
Или на радиото му липсва някой от 3-те плюса или то самото не работи и иска ремонт поразгледай тук да се ориентираш къде какво имаш по буксите
http://teletehnika.info/collection-of-s ... ol-vw.html
- ShikeraBoy
- Двигател: AMF
blueice написа:Или на радиото му липсва някой от 3-те плюса или то самото не работи и иска ремонт поразгледай тук да се ориентираш къде какво имаш по букситеhttp://teletehnika.info/collection-of-s ... ol-vw.html
Колега мерси за помоща оказа се че единия от + е изолиран.Оправих го и радиото тръгна, но сега като извадя ключа си губи настройките и всеки път като му дам ток иска код на радиото.Как да го оправя?
Uneek
- Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
- Автомобил: 1998 VW Polo Variant
- Двигател: APQ
- Местоположение: Благоевград
Разменил си плюсовете - бекъп-а и този дето идва на контакт.
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
по темата на първия колега има и оригинални мултимедии с 2дин ето ти една която също ще ти свърши работа само незнам с какви пари разполагаш http://www.kalogeropoulos.gr/displayPro ... ITMID=8095
а тази незнам дали ще стане
http://www.car-vision.co.uk/images/2009 ... 204629.jpg
а до втория колега да размени Двата плюса и ще ти се оправи това с паметта
