наводнение
- ivo Bocev
- Регистриран на: Сря 17 мар 2010 20:54
- Местоположение: Rousse
наводнение
колеги някой ако е имал подобен проблем нека сподели та вчера валя голям дъжд колата ми е поло 6N0 98г.имам люк влизам сутринта за работа и гледам двете предни седалки мокри първо помислих че съм забравил прозорец не беше погледнах на горе вода тече от ръкохватката за отваряне на люка ако някой е имал подобен проблем моля да помогне
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: наводнение
Вземи една тел и почисти отводнителнита канали в четирите края на люка(двата предни излизат над маншоните на вратите на голфа).
- ivo Bocev
Re: наводнение
днес взех на работа да ги почистя с въздух предните два бяха яко запушени но се очистиха двата задни не ги намерих сигурно са на задните колони как се стига до тях знаете ли
- veekoo
- Регистриран на: Съб 26 яну 2008 12:25
- Местоположение: Добрич
Re: наводнение
Правил сам го на фиат типо и имаше канали само отпред(наклона прави другото).Така ,че може и да няма четири канала.
- ivo Bocev
Re: наводнение
люка се отваря в две положения като механизма заема целия таван не може да няма 4 отвора мисля през уикенда да сваля корите на задните колони дано намеря маркучите за отводняване
- van4ooo
Re: наводнение
Не съм много сигурен но провери около подкалниците(пластмасите над задните колелата)а може и зад тях да са.
pacoarabiata
- Регистриран на: Сря 10 сеп 2008 9:03
Re: наводнение
колеги помагайте и при мен стана наводнение само че аз нямам шибидах а тече под жабката! Давайте идеи!! Всеки път като вали трябва да обувам гумените ботуши. Колата е поло 97г 1.4и.Благодаря ви предварително!
- ivo Bocev
Re: наводнение
за колегата с вода под жабката 100% запушени отводнителни канали в двигателен отсек вдигаш капака на двигателя сваляш корите под чистачките отдолу ще намериш много черен филтър на купето сваляш го почистваш отворите който са в двата края запушени са с листа и друга мръсотия след това подменяш филтъра и си готов
- achopopov
- Регистриран на: Чет 26 фев 2009 21:35
- Местоположение: Varna
Re: наводнение
При мен освен, че се бяха запушили въпросните канали, беше много задръстен и филтъра на купето и колата беше станала басейн!хвана ме и в късна есе...суших я с една духалка денонощие и нещо!
