Колата пали и след секунда гасне
- Blad3maz7eR
- Регистриран на: Пет 05 фев 2010 19:16
- Местоположение: Varna
Имам поло 95-та 1.0 Газ-Бензин проблемът е че като запаля(независимо дали е на газ или на бензин) след секунда пали мога да я форсирам за секунда и като върна ключа и пак го дам на контакт пак запалва за секунда съмнявам се че може да е имобилайзера(знам че имам някакъв чип в ключа нно как работи не ми е ясно) имам аларма но тя е слагана отделно...МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ МИ!!! Така е ужас.
- Zerga3GT
- Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
- Автомобил: Golf A3
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: ВТ
Re: Колата пали и след секунда гасне
ами този ключ се разглобява супер лесно вътре има една черна правоъгана пластмасичка тя е чипа как работи и аз незнам но на мои приятел му я свих за маитапа стоя и псува около 2 часа после му я върнах и се управи отвори и виж дали е там стои отстрани и гледаи да не я загубиш 60 кинта вземат за нов ключ и то като занесеш стария а за без него незнам
- vili-betc
- Регистриран на: Съб 09 яну 2010 15:44
- Местоположение: sofia
...без него 150 лв , с номера на шасито на ЦАР СИМЕОН има 1-ключар ...прави чудеса
- Blad3maz7eR
Мисля че не е от ключа понеже тоя чип като го махна и изобщо не пали да не би алармата да се е прецакала понеже не е оригинална?
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
при мен имаше същия проблем , пали , натискам педала , но все едно че не съм го натиснал и губи обороти и гасне
чипа ..
чипа ..
- Blad3maz7eR
и на мен ми казаха за чипа
100 лева за 15 минути работа....офф... май ще трябва да я гладувам още тая кола
- digo_pl
- Регистриран на: Съб 18 юли 2009 10:17
- Автомобил: omega V6
- Местоположение: Варна/Плевен
Баш от чипа в ключа си е проблема
Просто с времето се прецакват. Отиваш на ключар и ти слага джаджа, която игнорира необходимостта от чип
На мен ми взеха 100 кинта за процедурата, която наистина трае 15 минути
Поздрави
На мен ми взеха 100 кинта за процедурата, която наистина трае 15 минути Поздрави
- Blad3maz7eR
да ама май не е сабрах 100 лева отидох при тея до БиК (били много добри) смениха ми процесора на имобилайзера но на другия ден пак същото
направо незнам какво да я правя тая кола ходих на елкон имало много грешки изчисти ги но не било от тях
- digo_pl
Blad3maz7eR написа:да ама май не е сабрах 100 лева отидох при тея до БиК (били много добри) смениха ми процесора на имобилайзера но на другия ден пак същото
Колега и аз ходих при тия до ВиК /преди година и половина/, със същия проблем, на мен ми го оправиха, дадоха ми устна гаранция, че вслучай, че се повтори, сами ще дойдат и ще го оправят
bizona69
- Регистриран на: Пон 12 окт 2009 20:13
- Местоположение: Видин
Колега и аз имах такъв проблем. дето са ти бушоните малко зад тях имаш релета. (тези малките квадратните реленца) Натисни ги всички навътре да си влезнат дет трябва
опитаи де
опитаи де
Имах одавна такъв проблем.Ако не греша от газта се получават отлагания на дроселовата клапа.Когато палиш дроселовата клапа е затворена, след това трябва да се отвори ,ако не се отвори колата гасне.Ако напръскаш клапата със спрей Wd може да се почисти и да отлепи.Ако е повредена машинката която отваря клапата е по лошо.
- Blad3maz7eR
мерси ми аз ходих те ми казаха за някакъв датчик на коляновия вал бил магнит и с времето се залепяли по него струйки и мръсотийки
но още не съм ходил на майстор да го види но ще го накарам да види и тая дроселова клапа (понеже идея си нямам какво представлява тя) инъче натиснах тяи квадратни работи и май се оправи, но всеки път стискам палци да апали де
bizona69
Аз съм със спорто окачване и поне веднъж в седмицата ми прави номера
, ама като си го натисна няма ядове
- boiko_bb
- Регистриран на: Сря 15 апр 2009 21:03
- Местоположение: burgas
Според мен проблема се казва датчик на ХОЛ. Палиш, форсира се и пак гасне, дори да е работила преди 2 минути нормално.Като изчакаш малко палиш и все едно нищо е нямало.Нов датчик около 110лв.
- Alpi
- Регистриран на: Сря 04 юни 2008 19:20
- Местоположение: София VW Golf
Да ви кажа, че и аз го имам това. От имобилаизера е, като ти огасне така, отваряш таблото с бушоните, вадиш ключа и леко натискаш реле 191, ще го видиш кое е после палиш и няма проблем.
