ПОЛО - :) , проблем с хидравликата :( - решен
geordano
Регистриран на: Вто 24 авг 2004 15:23
Автомобил: VW CC
Мнениеот geordano » Сря 30 юни 2010 13:23
Здарвейте,
скоро купих ( за жена ми ) ПОЛО IV 2002г- 1.9 TDI PD 101 hp ATD - има го в моя гараж.
Но миналата седмица възникна проблем. Жена ми пали колата, тръгва излиза от паркинга пред блока и забелязва че волана се върти тежко. Качих се аз да карам и видях че свети една лампа на таблото ( волан с !- удивителна до него) и воляна наистина е много тежък. Карах до МЕТРО - напазарувахме ( около 40 мин ) след което паля колата и .... никакъв проблем - лампата не свети и волана се върти нормално. На другия ден отидох на диагностика и имаше записана грешка - прекъсване на токова клема 30 към хидравликата. Проверени бяха всички кабели от клема 30 до буксата на помпата - няма луфт - няма прекъсване. Покарах няколко дена така ( с нормално работеща хидравлика ), в неделя запалих колата и я оставих да се охлади . В момента на тръгване забелязах че пак свети лампичката за хидравликата на таблото и волана е вдървен. Изгасих двигателя и при опит за повтовно палелене, всички лампички на таблото си светват при контакт и си гаснат след 1-2 сек. Въртя на стартер - нищо - стартера не върти. И така 2-3 пъти. Взех другата кола , ходих да си свърша работата ( 2-3 часа) и след като се върнах , запалих колата нормално - хидравликата работи и така до сега без да се появи проблема.
Малко дългичко стана, но въпросът е: някои да има идея от какво е това ?
п.п. след като запалих първия път след отказа от палене ( в неделя ) забелязах че радиото изписа SAFE и после LEARN - така прави когато му е спирано захранването , аз не съм пипал акумуларора през това време.
благодаря предварително
Последна промяна от geordano на Вто 08 мар 2011 13:31, променено общо 2 пъти.
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Re: Купих си ПОЛО - :) , но възникна проблем :(
Мнениеот zografski » Сря 30 юни 2010 15:50
Колега погледни да не се е разхлабила клемата на +.
benzino
Регистриран на: Нед 22 юни 2008 15:42
Автомобил: VW Polo 86c
Двигател: mix
Мнениеот benzino » Чет 01 юли 2010 5:02
geordano написа:...волана се върти тежко...
Колата изгасвала ли е след като е "натежал" волана или е продължила да си работи?
geordano
Автомобил: VW CC
Мнениеот geordano » Чет 01 юли 2010 7:42
benzino написа:Колата изгасвала ли е след като е "натежал" волана или е продължила да си работи?
не е изгасвала - работи си нормално
zografski написа:Колега погледни да не се е разхлабила клемата на +.
първо това беше проверено - клемата е като "закована"
saa27
Регистриран на: Нед 08 яну 2006 20:00
Re: Купих си ПОЛО - :) , но възникна проблем с хидравликата :(
Мнениеот saa27 » Пон 05 юли 2010 12:20
Клеморед !
geordano
Автомобил: VW CC
Мнениеот geordano » Пон 05 юли 2010 13:37
Вчера пак го направи.
Запалих двигателя - всичко нормално.
Оставих половера за 5-6 мин. за се охлади купето с климатика и в момента в който натиснах съединителе за да включа на скорост пак светна лампата на таблото и волана се "вдърви" :banghead: . Изгасих - запалих пак и всичко беше наред.
Pencp
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 13:14
Местоположение: България
Мнениеот Pencp » Пон 05 юли 2010 14:08
... има ли течност в казанчето...?
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пон 05 юли 2010 16:01
Колега да не е некой кирлив датчик който да лъже компа и от там да се получава този ефект? Няма да е лошо пак да я закараш някаде пак да я вържат кам комп. и да поработи малко токувиж е изгоряло нещо маловажно и го покаже като грешка.
Kiko8520
Регистриран на: Сря 11 авг 2010 15:12
Мнениеот Kiko8520 » Сря 11 авг 2010 15:16
Опрови ли се проблема с волана ? :)
Dave
Регистриран на: Вто 11 дек 2007 20:16
Мнениеот Dave » Чет 21 окт 2010 12:15
Колеги, имам същия проблем. Карам Поло 2002 г. с ел. хидравлика. Открих, че проблемът може да идва от датчик G250. Кажете, къде да ида за да го оправя това, защото е много трудно да се кара без хидравлика в София.
Благодаря ви предварително
geordano
Автомобил: VW CC
Купих си ПОЛО - :) , но възникна проблем с хидравликата - р
Мнениеот geordano » Чет 24 фев 2011 14:25
проблема беше решен с купуването на нов акумулатор - :beer
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Чет 24 фев 2011 20:00
Според мен проблема не е решен!. Няма как в движение или при запален двигател да не ти работи хидравликата и да го решиш със смяна на акумулатор, проблема. Не искам да бъда лош пророк ,но проблема според мен остава.
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Чет 24 фев 2011 23:36
freestyler911 написа:Според мен проблема не е решен!. Няма как в движение или при запален двигател да не ти работи хидравликата и да го решиш със смяна на акумулатор, проблема. Не искам да бъда лош пророк ,но проблема според мен остава.
Има как... Като има проблем с зареждане и акумулатор,компа спира помпата на хидравликата- най-големия консуматор. Първо това спира.
geordano
Автомобил: VW CC
Мнениеот geordano » Пет 25 фев 2011 9:09
vasko__2 написа:Има как... Като има проблем с зареждане и акумулатор,компа спира помпата на хидравликата- най-големия консуматор. Първо това спира.
:да: точно така се оказа - акумулатора е сменен преди 5 месеца и от тогава не ми е изключвала помпата на хидравликата.
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пет 25 фев 2011 20:31
Дано наистина е така. :applause:
Има логика!
