Тракане на двигател при палене
hacksoon
- Регистриран на: Нед 21 фев 2010 16:49
- Местоположение: sofia
Здравейте.Става въпрос за тракане на студен двигател при палене.Двигателя е APQ 1.4 60кс преди 5хил. км. са сменени всички консумативи като маслото е Mobil 10w40 полу-синтетика. От маслото ли е или повдигачите? Трака само при палене и след около 10/20 сек. спира На 115хил. км е но едва ли са реални.Ако имате мнения споделете ги.
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
Re: Тракане на двигател при палене
преди колко време си сменял маслото?
hacksoon
Маслото е сменено на 5.5.2010.Вчера доливах и малко масло беше до средата, сега е малко под максимума и тракането каточели се пооправи.Притраква само в първите 1/2 сек. след палене.Възможно ли е да е било поради недостиг на масло и след доливането да се е оправило ?
- Теодор
Тракат повдигачите но дали е от маслото ще разбереш при следващата смяна
- Теодор
nikson85 написа:Е това е нормално явление на всички мотори с подигачи.
- muns61
- Местоположение: pleven
Усили радиото и да не ти пука!
Тракането не трябва да го има при топъл двигател нищо повече,това е всичко.
Ако тракат повдигачите на топъл агрегат ако искаш можеш да ги смениш има доста теми в форума.
hacksoon
Трака само при палене и то когато колата е била неподвижна и неработеща за повече от 10часа.Като е позагряла звука го няма.При работещ двигател и когато колата е в движение чукане също няма.Само при палене на студен мотор.Разгледах из форума наистина има доста теми но за моя проблем нищо.Тракането най-често е при загрят мотор или когато е на ход.При мен това го няма , само при "студеното палене".Да се притеснявам ли ,че трябва да се подменят и ако да скоро ли да я сварша тая работа???
- veekoo
- Регистриран на: Съб 26 яну 2008 12:25
- Местоположение: Добрич
Рано е за смяна според мен.На моя старият голф притракваше единият повдигач и отсраних проблема като извадих повдигачите,разглобих ги т.е. им извадих "дънерчетата" (или там както му се казва)-това става като се удрят върху ДЪРВЕНА плоскост докато паднат тея "дънерчета".След това изтрих всичкото масло от вътре и ги накиснах в корселин.След това изчетках всичкият нагар и клей от маслата и ги зглобих.Тракане нямаше и не съм първият който е доволен от тази манипулация
Съжелявам че нямам снимки да.
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
За която манипулация си свалял главата ? Или не ?
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Сваля се главата за почистване на клапаните и напасването им.
hacksoon
да разбирам ли ,че щом тракана само "на студено" няма проблем ?
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
Няма проблем.
Този ефект го има и като поостарее маслото/или не е хубаво.
- veekoo
За почистването на хидравличните повдигачи не съм свалял главата.Само капака на главата и рапредлителният вал.
