Тракане на двигател при палене
hacksoon
Регистриран на: Нед 21 фев 2010 16:49
Местоположение: sofia
Мнениеот hacksoon » Нед 18 юли 2010 8:24
Здравейте.Става въпрос за тракане на студен двигател при палене.Двигателя е APQ 1.4 60кс преди 5хил. км. са сменени всички консумативи като маслото е Mobil 10w40 полу-синтетика. От маслото ли е или повдигачите? Трака само при палене и след около 10/20 сек. спира На 115хил. км е но едва ли са реални.Ако имате мнения споделете ги.
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Re: Тракане на двигател при палене
Мнениеот nikolai_an » Пон 19 юли 2010 18:22
преди колко време си сменял маслото?
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Пон 19 юли 2010 18:50
Е това е нормално явление на всички мотори с подигачи. 8)
hacksoon
Мнениеот hacksoon » Пон 19 юли 2010 19:05
Маслото е сменено на 5.5.2010.Вчера доливах и малко масло беше до средата, сега е малко под максимума и тракането каточели се пооправи.Притраква само в първите 1/2 сек. след палене.Възможно ли е да е било поради недостиг на масло и след доливането да се е оправило ?
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 19 юли 2010 19:49
Тракат повдигачите но дали е от маслото ще разбереш при следващата смяна :idea:
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 19 юли 2010 19:51
nikson85 написа:Е това е нормално явление на всички мотори с подигачи. 8)
    Изобщо не е нормално ако всичко е в ред :wink:
    muns61
    Местоположение: pleven
    Мнениеот muns61 » Пон 19 юли 2010 19:54
    Усили радиото и да не ти пука! :beer
    nikson85
    Мнениеот nikson85 » Пон 19 юли 2010 21:54
    Тракането не трябва да го има при топъл двигател нищо повече,това е всичко. :beer :banana
    Ако тракат повдигачите на топъл агрегат ако искаш можеш да ги смениш има доста теми в форума. 8)
    hacksoon
    Мнениеот hacksoon » Вто 20 юли 2010 10:35
    Трака само при палене и то когато колата е била неподвижна и неработеща за повече от 10часа.Като е позагряла звука го няма.При работещ двигател и когато колата е в движение чукане също няма.Само при палене на студен мотор.Разгледах из форума наистина има доста теми но за моя проблем нищо.Тракането най-често е при загрят мотор или когато е на ход.При мен това го няма , само при "студеното палене".Да се притеснявам ли ,че трябва да се подменят и ако да скоро ли да я сварша тая работа???
    veekoo
    Регистриран на: Съб 26 яну 2008 12:25
    Местоположение: Добрич
    Мнениеот veekoo » Вто 20 юли 2010 11:31
    Рано е за смяна според мен.На моя старият голф притракваше единият повдигач и отсраних проблема като извадих повдигачите,разглобих ги т.е. им извадих "дънерчетата" (или там както му се казва)-това става като се удрят върху ДЪРВЕНА плоскост докато паднат тея "дънерчета".След това изтрих всичкото масло от вътре и ги накиснах в корселин.След това изчетках всичкият нагар и клей от маслата и ги зглобих.Тракане нямаше и не съм първият който е доволен от тази манипулация
    Съжелявам че нямам снимки да.
    freestyler911
    Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
    Автомобил: VW polo
    Двигател: AEX 1996
    Мнениеот freestyler911 » Нед 25 юли 2010 21:41
    За която манипулация си свалял главата ? Или не ?
    anonimko
    Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
    Мнениеот anonimko » Пон 26 юли 2010 7:42
    Сваля се главата за почистване на клапаните и напасването им.
    hacksoon
    Мнениеот hacksoon » Пон 26 юли 2010 11:49
    да разбирам ли ,че щом тракана само "на студено" няма проблем ?
    lrlmodo
    Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
    Автомобил: Zafira OPC
    Двигател: Z20LET
    Местоположение: София, Овча купел
    Мнениеот lrlmodo » Пон 26 юли 2010 16:40
    Няма проблем.
    Този ефект го има и като поостарее маслото/или не е хубаво.
    veekoo
    Мнениеот veekoo » Пон 26 юли 2010 17:00
    За почистването на хидравличните повдигачи не съм свалял главата.Само капака на главата и рапредлителният вал.
