странно изгасна 1.6 АЕЕ
- _HepBaka_
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 16:12
карам си одеве и чакам за ляв завой , на Раковска и Сливница
оборотите ми са между 800 и 900 и по едно време почна да да играят оборотите и малко по 800 оборота а да изгасне 1 - 2 пъти така и угасна ...
и после запалих без никаф проблем
какво може да е , колеги
Marto_Polo
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
- Местоположение: Перник
Re: странно изгасна 1.6 АЕЕ
Погледни темата за "почистване на дроселова клапа" - ще си отговориш на въпроса
- _HepBaka_
чистих я преди 3 месеца
ще я погледна пак Мерси
колега най вероятно е от дроселата клапа отиди на комп и ако непокаже ништо се готви за смяна
- _HepBaka_
ще вида дросела ще почиста и мисля на компа да ида
Благодаря Ви колеги
Благодаря Ви колеги
- moni_barca
- Регистриран на: Сря 04 юни 2008 22:36
Като ти я закъчат на компа ще се види!Има възможност,да е и от стъпковото моторче!!!
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Мене ме съмнява и температурен датчик. Беше ли загряла колата, или скоро я запали?
- _HepBaka_
Ами да беше си заграля работила е към час някаде горе доло и на светофара изгасна
дросела ми е абсолютно чист отворих да го видя
смених си въздушния филтър и преди това бях махнал плюса от акумулатора и сега така ли ми се струва ама май има рализка не прекъсва оборотите не играят
- Gecatawe
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
- Местоположение: Плевен
freestyler911 написа:Мене ме съмнява и температурен датчик. Беше ли загряла колата, или скоро я запали?
Съмнява ме да е от датчика.Аз си бих оня ден главата с моя датчик, оказа се че е окъсил ама симптомите при колегата са много различни от този ужас който преживях аз.
- freestyler911
На АЕЕ само един ли е темп. датчик?
Marto_Polo
В един корпус са два датчика единия за уреда на таблото другия за компа.
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Бензинова помпа?
- olele39
- Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AUY 4motion
- Местоположение: СОФИЯ Мл.1
Ако след 24авг. гасненето е продължило на мен ми мирише на датчик на Хол. Лошото е, че диагностиката не го лови. А как се тества холдатчика си нямам идея.
Доколкото съм информиран - при разкачане на акумулатора при АЕЕ има нужда от ново "запознаване" на компютъра с ТПС-а, иначе все нещо не е наред.
- Gecatawe
Датчика на Хол се тества с осцилограф, гледат се импулсите които излъчва.
- olele39
- Автомобил: Sharan
Gecatawe написа:Датчика на Хол се тества с осцилограф, гледат се импулсите които излъчва.
Благодаря, колега! Ако обясниш как точно се прави ще бъдеш полезен на много съфорумци.
