странно изгасна 1.6 АЕЕ
_HepBaka_
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 16:12
Мнениеот _HepBaka_ » Вто 17 авг 2010 12:13
карам си одеве и чакам за ляв завой , на Раковска и Сливница
оборотите ми са между 800 и 900 и по едно време почна да да играят оборотите и малко по 800 оборота а да изгасне 1 - 2 пъти така и угасна ...
и после запалих без никаф проблем
какво може да е , колеги
Marto_Polo
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
Местоположение: Перник
Re: странно изгасна 1.6 АЕЕ
Мнениеот Marto_Polo » Вто 17 авг 2010 12:28
Погледни темата за "почистване на дроселова клапа" - ще си отговориш на въпроса :D
_HepBaka_
Мнениеот _HepBaka_ » Вто 17 авг 2010 12:34
чистих я преди 3 месеца
ще я погледна пак Мерси :D
gar4a
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:33
Мнениеот gar4a » Вто 17 авг 2010 13:17
колега най вероятно е от дроселата клапа отиди на комп и ако непокаже ништо се готви за смяна mhihi
_HepBaka_
Мнениеот _HepBaka_ » Вто 17 авг 2010 13:39
ще вида дросела ще почиста и мисля на компа да ида
Благодаря Ви колеги :drunk :да:
moni_barca
Регистриран на: Сря 04 юни 2008 22:36
Мнениеот moni_barca » Нед 22 авг 2010 12:05
Като ти я закъчат на компа ще се види!Има възможност,да е и от стъпковото моторче!!!
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Нед 22 авг 2010 14:58
Мене ме съмнява и температурен датчик. Беше ли загряла колата, или скоро я запали?
_HepBaka_
Мнениеот _HepBaka_ » Вто 24 авг 2010 19:01
Ами да беше си заграля работила е към час някаде горе доло и на светофара изгасна
дросела ми е абсолютно чист отворих да го видя
смених си въздушния филтър и преди това бях махнал плюса от акумулатора и сега така ли ми се струва ама май има рализка не прекъсва оборотите не играят
Gecatawe
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Мнениеот Gecatawe » Вто 24 авг 2010 19:12
freestyler911 написа:Мене ме съмнява и температурен датчик. Беше ли загряла колата, или скоро я запали?
Съмнява ме да е от датчика.Аз си бих оня ден главата с моя датчик, оказа се че е окъсил ама симптомите при колегата са много различни от този ужас който преживях аз.
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Сря 25 авг 2010 19:07
На АЕЕ само един ли е темп. датчик?
Marto_Polo
Мнениеот Marto_Polo » Чет 26 авг 2010 9:02
В един корпус са два датчика единия за уреда на таблото другия за компа.
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Пет 27 авг 2010 7:30
Бензинова помпа?
olele39
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
Автомобил: Sharan
Двигател: AUY 4motion
Местоположение: СОФИЯ Мл.1
Мнениеот olele39 » Вто 31 авг 2010 19:58
Ако след 24авг. гасненето е продължило на мен ми мирише на датчик на Хол. Лошото е, че диагностиката не го лови. А как се тества холдатчика си нямам идея.
Доколкото съм информиран - при разкачане на акумулатора при АЕЕ има нужда от ново "запознаване" на компютъра с ТПС-а, иначе все нещо не е наред.
Gecatawe
Мнениеот Gecatawe » Вто 31 авг 2010 20:10
Датчика на Хол се тества с осцилограф, гледат се импулсите които излъчва.
olele39
Автомобил: Sharan
Мнениеот olele39 » Вто 31 авг 2010 20:21
Gecatawe написа:Датчика на Хол се тества с осцилограф, гледат се импулсите които излъчва.
Благодаря, колега! Ако обясниш как точно се прави ще бъдеш полезен на много съфорумци.
