Polo 6н 1.4 16V - някои да е сменял дюза на своето поло
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пон 30 авг 2010 10:41
От скоро колата ми работи на 3 цилиндера. Маисторчето ми и пусна 1 тест на Vag-com-а и показа дюза номер 1. Изчисти грешката изкара и вкара буксата при което колата отново потегли без пр. Но след 2-3 дена отново същия проблем се появи и явно ще се сменя, та ако има нещо специфично или ако някой е сменял може да сподели цена на дюза и т.н.
Поздрави и благодаря :Mr Green Fun
Последна промяна от Bobi_S13 на Вто 25 окт 2011 13:38, променено общо 1 път.
Причина: редактирано заглавие!
zografski
Двигател: AUE 2001
Re: Колеги някои да е сменял дюза на своето поло 1.4 16v type 6N
Мнениеот zografski » Пет 03 сеп 2010 12:13
Колеги помощ!!! На теста на VAC-COM- ми излиза -
01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent: short to ground ,
помагайте... вече нз дали е дюзата или не дава контакт хубаво и незнам какво да права дайте идей :bowdown
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пет 03 сеп 2010 15:05
Някъде губи маса, провери ги всички.
Иначе снямата не е трудна никак
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пет 03 сеп 2010 16:10
Ами от нерви не издържах и колата вече е в ръцете на "Heed-auto" оставих я преди малко и дано ремонта не е мн дебел от към цена :) Реших да я остава при хора който разбират, но за всяко нещо човек си плаща...
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Нед 05 сеп 2010 17:01
Те и там как разбират ...... направо ..... :banghead: :banghead:
Пиши какво е станало .. че е интересен проблемът!
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Нед 05 сеп 2010 19:58
Ами 99% ми казаха че е дюзата защото само в движение прекъсва сигнала и 1 колега ми предложи 4 дюзи с рейката и ще ги взимам, слагам, чиста грешката и ще пиша какво е станало, но това ще стане в срядата.
Дано да не е някъде по кабелка проблема...
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 08 сеп 2010 22:02
Koksan написа:Те и там как разбират ...... направо ..... :banghead: :banghead:
Незнам колко разбират, но днес видях, че са ми счупили едното предпазителче на кабела който отива към дюза номер 1... останах много разочарован, и доста бесен като го видях, но както и да е повече изолирбан ще земе ролята на тази пластмаска... Сутринта я почвам, дано сичко мине по план :)
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пет 10 сеп 2010 12:56
Смених дюзата, свещите, палец на делко и накрая като капак бензинова помпа :( Но поне полото в момента е ебати пушката :063: mhihi
Koksan
Мнениеот Koksan » Пон 13 сеп 2010 9:11
А може ли грешката в дюзата да е била заради ниско налягане от бензиновата помпа? :roll:
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пон 13 сеп 2010 21:42
На това не мога да ти отговора колега... Нека някои по учен да каже. Според мен може помпата да не е давала добро налягане още като заминах на морето осетих, че не върви както трябва, но добре че ме докара до София и от там може да се е прекарала дюзата. Но не ми се вярва от дюзата да се перкара помпата... Незнам ако някой има идея може да сподели мисли и страсти :talk: :)
joro_g400
Регистриран на: Сря 17 яну 2007 20:36
Мнениеот joro_g400 » Сря 15 сеп 2010 22:29
Колега сега мятам боб и показва 200лв само работа или?
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 15 сеп 2010 22:30
Нещо не загрях???
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Чет 16 сеп 2010 11:19
Но на някой ако му трябва дюза да ми звънка :wink: имам 3 като може би 1 ще си оставя резервна т.е. 2 мога да продам на някой при нужда. И рейката я има и нея мога да дам при желание от нечия страна. Дюзите не са прочиствани, но това става за 12-15лв и секи сам може да го направи. Пишете при желание :beer
Borislavcho
Регистриран на: Сря 13 юли 2011 11:25
Мнениеот Borislavcho » Вто 25 окт 2011 13:22
Привет колеги:)Моята кола прекъсва, когато е студена!Като тръгна едва поема!Мина ли 1500 оборота, почва да върви без проблем.Възможно ли е да е дюза?Прави го само в ниските обороти.Като загрее не се усеща това прекъсване:)Полото е 1,6 75 коня 96 година, пълна инжекция.Номера на двигателя е АЕЕ!
zografski
Двигател: AUE 2001
Re: Polo 6н 1.4 16V - някои да е сменял дюза на своето поло
Мнениеот zografski » Вто 25 окт 2011 18:27
На дали това ти е проблема. По скоро нещо по тоците - кабели, свещи, палец,а може и дросела да ти е за почистване. Закачи я 1во на комп и виж какво ще покаже, така само може да гадаеме...
