как се сваля съединителя и скоростната кутия на Polo 1.4 ?
rossennow
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 17:43
Местоположение: Âåëèíãðàä
Мнениеот rossennow » Сря 08 сеп 2010 19:05
Моля помогнете ми с някаква инструкция за сваляне на скоростната кутия на Polo 1.4, или ако някои знае каква е последователноста? Защото имам проблем с тези болтчета на карето.и не съм сигурен да ли трябва да ги свалям . Има ли начин да се свалят скоростите без да се разкачват двете полуоси?
какъв е номера на ключа за каретата?
балгодаря ви предварително
величков
Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
Автомобил: VW vento
Двигател: ahu-1996
Местоположение: СофиЯ
Re: как се сваля съединителя и скоростната кутия на Polo 1.4 ?
Мнениеот величков » Сря 08 сеп 2010 19:21
не става без да свалиш полуоските
ключ за там е дванайсетостен 8
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Сря 08 сеп 2010 19:43
Развиваш болтовете на карето с дванадесетостен 8, ако превърти набиваш торкс 40 и развиваш.Няма как да извадиш скоростите без да откачиш каретата, освен ако не ги вадиш направо с полуоските.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 08 сеп 2010 19:48
Щом задаваш така въпроса, не се сърди, няма да се справиш отникъде!
Аз ще ти напиша последователността, ти прави сметка дали ще се справиш...
Сваляш акумулатора.
Откачаш жилото на съед.
Сваляш жилото на километража.
Сваляш стартера.
Развиваш гайките на каретата.
Сваляш колелетата.
Рзкачваш шарнира и вадиш каретата.
Развиваш вътрешните карета и сваляш полуоските.
До сваляне има още операции.
Как е дотук? Ще се справиш ли? Имаш ли инструмент?
Я виж колко ще ти искат в сервиз.
rossennow
Мнениеот rossennow » Сря 08 сеп 2010 20:02
колега всичко е реализирано без свалянето на ботовете на каретата! ами преди карах москвич и ве се ровех от долу и под капака това че трябва да се разглобява не ме плаши , вече зная и ключа така че ще се пробвам!
и ще ви кажа ако се запъна някъде та да знаете и вие
благодаря ! И това за сега е помощ
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Сря 08 сеп 2010 20:30
[quote="muns61"]Развиваш гайките на каретата.
Сваляш колелетата.
quote]
И с коя цел се вадят полуоските?
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 08 сеп 2010 22:28
Да, на ФВ дясната само се развива от кутията...
