Моля помогнете ми с някаква инструкция за сваляне на скоростната кутия на Polo 1.4, или ако някои знае каква е последователноста? Защото имам проблем с тези болтчета на карето.и не съм сигурен да ли трябва да ги свалям . Има ли начин да се свалят скоростите без да се разкачват двете полуоси?
какъв е номера на ключа за каретата?
балгодаря ви предварително
как се сваля съединителя и скоростната кутия на Polo 1.4 ?
- величков
- Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
- Автомобил: VW vento
- Двигател: ahu-1996
- Местоположение: СофиЯ
Re: как се сваля съединителя и скоростната кутия на Polo 1.4 ?
не става без да свалиш полуоските
ключ за там е дванайсетостен 8
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Развиваш болтовете на карето с дванадесетостен 8, ако превърти набиваш торкс 40 и развиваш.Няма как да извадиш скоростите без да откачиш каретата, освен ако не ги вадиш направо с полуоските.
- muns61
- Местоположение: pleven
Щом задаваш така въпроса, не се сърди, няма да се справиш отникъде!
Аз ще ти напиша последователността, ти прави сметка дали ще се справиш...
Сваляш акумулатора.
Откачаш жилото на съед.
Сваляш жилото на километража.
Сваляш стартера.
Развиваш гайките на каретата.
Сваляш колелетата.
Рзкачваш шарнира и вадиш каретата.
Развиваш вътрешните карета и сваляш полуоските.
До сваляне има още операции.
Как е дотук? Ще се справиш ли? Имаш ли инструмент?
Я виж колко ще ти искат в сервиз.
Сваляш акумулатора.
Сваляш стартера.
Сваляш колелетата.
rossennow
- Регистриран на: Пет 26 окт 2007 17:43
- Местоположение: Âåëèíãðàä
колега всичко е реализирано без свалянето на ботовете на каретата! ами преди карах москвич и ве се ровех от долу и под капака това че трябва да се разглобява не ме плаши , вече зная и ключа така че ще се пробвам!
и ще ви кажа ако се запъна някъде та да знаете и вие
благодаря ! И това за сега е помощ
- kaiser666
- Двигател: M20B20
[quote="muns61"]Развиваш гайките на каретата.
Сваляш колелетата.
quote]
И с коя цел се вадят полуоските?
Сваляш колелетата.
quote]
- muns61
Да, на ФВ дясната само се развива от кутията...
