Трака нещо като дам на контакт.
shindoff
- Регистриран на: Сря 25 яну 2006 20:48
Като дам на контакт се чува нещо като пукане или щракене, трудно пали от първия път и продължава докато карам. Като загрее вече не прави така. Единственото нещо за което се сещам е бензиновата помпа, ама това тракене го има и като карам на газ, а тогава помпата не работи(така поне казаха газаджиите). На какво може да се дължи това и доколко е сериозно защото доста ме притеснява. Без да ходя на майстор няма да мина, ама поне да знам какво да очаквам
