Трака нещо като дам на контакт.
shindoff
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 20:48
Мнениеот shindoff » Вто 20 юни 2006 16:46
Като дам на контакт се чува нещо като пукане или щракене, трудно пали от първия път и продължава докато карам. Като загрее вече не прави така. Единственото нещо за което се сещам е бензиновата помпа, ама това тракене го има и като карам на газ, а тогава помпата не работи(така поне казаха газаджиите). На какво може да се дължи това и доколко е сериозно защото доста ме притеснява. Без да ходя на майстор няма да мина, ама поне да знам какво да очаквам
sardokar
Регистриран на: Чет 25 май 2006 10:31
Мнениеот sardokar » Сря 21 юни 2006 10:41
Аз имах подобен проблем оказа се че като дам на контакт и най вече като тръгна да паля, се получава пад на напрежението и припуква сирената на алармата. :evil: бая зор и нерви докато го хвана :) не че и при теб е непременно така, но све пак провери :)
shindoff
Мнениеот shindoff » Сря 21 юни 2006 10:56
A при мен продължава докато ми загрее колата.Така вече 2-3 дена, а днес няма и помен от това, ама невярвам проблема да се е решил толкова лесно.
sardokar
Мнениеот sardokar » Сря 21 юни 2006 11:31
Щом като загрее колата се пооправя може да е и клапан, в началото доакто е студена и маслото се е стекло в картера ртака по силно после след като поработи да се смазва по-добре и да притихва. Ама най-добре ходи при някой да я погледне
shindoff
Мнениеот shindoff » Сря 21 юни 2006 12:36
ами то трака преди да запаля двигателя, само като дам на контакт, така че ми се струва че няма нищо общо с клапаните ама може и да бъркам.
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Сря 21 юни 2006 12:41
shindoff написа:ами то трака преди да запаля двигателя, само като дам на контакт....
музиката :roll:
shindoff
Мнениеот shindoff » Сря 21 юни 2006 13:52
нямам музика
sardokar
Мнениеот sardokar » Чет 22 юни 2006 12:28
да не са клапаните за спиране и пускане на газта и бензина.... :?:
пробвай с някой приятел да се опитате да определите горе долу от къде идва звука
shindoff
Мнениеот shindoff » Пет 23 юни 2006 8:37
Проблема се оказа в моторчето на чистачките. Колко ли струва?
