Проблем с врата
dobrij
Регистриран на: Съб 30 дек 2006 15:42
Проблем с врата
Мнениеот dobrij » Пон 04 окт 2010 17:42
Здравейте колеги, става въпрос за Поло-то на един приятел, 2003-та година, задна лява врата се бъзика и понякога не отключва или заключва! Най- вероятно е микро ключе или студени спойки, както беше при мен. Въпросът ми е знае ли някой майстор, който би се заел да разглоби вратата и да я отремонтира? Поздрави!
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: Проблем с врата
Мнениеот grishitu » Вто 05 окт 2010 10:41
Колега не си казал на твоя приятел полото с отделни ел машинки ли е или с вакумно централно.При мен(6N 1999г., вакумно) проблема беше същия, след като отворих задната врата от вътре понеже не се отваряше се оказа един силиконов маншон на вакумчето за зключване и отключване на резервоара.Маншона се скъсал и обезмисля работата на централното.Ако е с индивидуални ел. машинки търси проблема в тях.
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Re: Проблем с врата
Мнениеот Koksan » Вто 05 окт 2010 17:58
grishitu написа:Колега не си казал на твоя приятел полото с отделни ел машинки ли е или с вакумно централно.При мен(6N 1999г., вакумно) проблема беше същия, след като отворих задната врата от вътре понеже не се отваряше се оказа един силиконов маншон на вакумчето за зключване и отключване на резервоара.Маншона се скъсал и обезмисля работата на централното.Ако е с индивидуални ел. машинки търси проблема в тях.
Коли 2003 година с вакуумно централно няма! ;)
dobrij
Re: Проблем с врата
Мнениеот dobrij » Вто 05 окт 2010 18:18
Koksan написа:
:да:
