Смяна на предни дискове?
- BLADE8209
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
- Автомобил: Polo 6N2 2001
- Двигател: AMF + remap
- Местоположение: Дупница, Благоевград
Здравейте колеги мислех си да сменям предните дискови спирачки с по-голями интересно ми е какви дискове ще се съберъ без да се сменя шенкела или кои дискове с апарати ми трябват, от каква друга кола ще станат 4x100 и дали има смисъл, колата ми е POLO 6Н2
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Re: Смяна на предни дискове?
Не може даслгаш по-големи дискове без да смениш апарати/шенкели.
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Единствено мисля че ако не си с Вентилирани, ще можеш да сложиш вентилирани, но друг диаметър ... не става!
- BLADE8209
Доколкото видях на 6n2 GTI мисля че са 256мм но дали са еднакви шенкелите и супортите ако да направо да търя такива.
- Koksan
Нали ти казахме че не става!!!! Трябвя да смениш, шенкели, супорти и апарати за да сложиш 256мм! Няма да е голяма разликата! Ако ще го правиш - по-добре 280мм!
- BLADE8209
Днес след неуспешна смяна на пружините (защото чашката не влезна в пружината, а уж бяха за малук тампон) премерих диска а той е 256мм вентилиран а апарата е лукас 54 пазарил сум от колега супорти дискове, апарати и шенкели от корадо G60 280мм би трябвало да стане лесно нали? Сменя се шенкел, супорт и диск? Ако има нещо по специално моля кажете за да съм подготвен за изненади (с ABS-а всичко ли би трябвало да е еднакво или....).
Благодаря предварително.
- Koksan
Ако си с 256мм дискове .. се сменя само и единственот Супорт и апарат ... даже ... аз апарат-а не го сменях! Малко по-тесен е от Г40! На Г40 накладките мисля че бяха 19мм а на полото са 16мм нещо такова ми се върти в главата, но станаха накладките! Та аз при мен смених само супорта и диска и стана!
Нали знаеш, че на 280мм вече няма да влиза 14ка джанта?
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Koksan написа:Ако си с 256мм дискове .. се сменя само и единственот Супорт и апарат ... даже ... аз апарат-а не го сменях! Малко по-тесен е от Г40! На Г40 накладките мисля че бяха 19мм а на полото са 16мм нещо такова ми се върти в главата, но станаха накладките! Та аз при мен смених само супорта и диска и стана!
А нали знаеш, че разликата между 256 и 280 е само внушение, защото такава няма. Единствено малко в полза на охлаждането
- Koksan
Абе ....не е само внушение, ама това е друга и дълга тема!
- BLADE8209
Както е казал Мечо Пух "колкото повече толкова повече" то от размер до размер можеби разликата е малко но то мамко по малко става много така че ако с колегата се разберем за добра цена за супорти, дискове и евентуално апарати най вероятно ще мина на по големи дискове. А колкото до джантите имам 14-ки железни зимни гуми и се чудя дали да си правя комплект лети със зимни гуми че имам оферта за бартер за 14-ските които са в гаража за 15-ки без гуми.
А забравих моя диск е вентилиран 19~20мм така че май тънко че мина.
- Koksan
14ките няма да стават на 280мм диск! Така че трябва 15ки!
Нормално е дисковете да са ти около 19мм - 20мм излизат нови от завода!
280мм ще са 21-22!
280мм ще са 21-22!
tsetsi_ivanov
- Регистриран на: Пет 08 окт 2010 20:50
- Местоположение: sofiq
колега, само се вкарва6 в преразход и то сериозен, ефекта е много малак, и не си заслужава.
- BLADE8209
Ами ако се направи поголям диск с по гоям диаметър на феродо значи по добър спирачен път а колкото прерасход за комплекта трябва да се разбереме с колегаата за комплекта, което е от голямо значение дали ще го взимам.
- 6669
BLADE8209 написа:Ами ако се направи поголям диск с по гоям диаметър на феродо значи по добър спирачен път а колкото прерасход за комплекта трябва да се разбереме с колегаата за комплекта, което е от голямо значение дали ще го взимам.
Накладките за 256 и 280мм дискове са ЕДНИ И СЪЩИ - следователно, еднаква спирачна площ
- Koksan
6669 написа:BLADE8209 написа:Ами ако се направи поголям диск с по гоям диаметър на феродо значи по добър спирачен път а колкото прерасход за комплекта трябва да се разбереме с колегаата за комплекта, което е от голямо значение дали ще го взимам.
Накладките за 256 и 280мм дискове са ЕДНИ И СЪЩИ - следователно, еднаква спирачна площ![]()
Еднаква спирачна площ, ама различно спирачно усилие! Имаш различна ъглова скорост!
Та .. пак казвам ... ИМА ЕФЕКТ, но при мен огъна носачите от зверското спиране!
И също така много важно е да са хбаво дисковете и накладките! Ако сложиш дървени накладки, ако ще и 315 дискове да сложиш, няма да спира!
