Смяна на предни дискове?
BLADE8209
Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
Автомобил: Polo 6N2 2001
Двигател: AMF + remap
Местоположение: Дупница, Благоевград
Мнениеот BLADE8209 » Чет 07 окт 2010 20:36
Здравейте колеги мислех си да сменям предните дискови спирачки с по-голями интересно ми е какви дискове ще се съберъ без да се сменя шенкела или кои дискове с апарати ми трябват, от каква друга кола ще станат 4x100 и дали има смисъл, колата ми е POLO 6Н2
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Re: Смяна на предни дискове?
Мнениеот kaiser666 » Пет 08 окт 2010 12:57
Не може даслгаш по-големи дискове без да смениш апарати/шенкели.
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Съб 09 окт 2010 9:06
Единствено мисля че ако не си с Вентилирани, ще можеш да сложиш вентилирани, но друг диаметър ... не става!
BLADE8209
Мнениеот BLADE8209 » Съб 09 окт 2010 13:59
Доколкото видях на 6n2 GTI мисля че са 256мм но дали са еднакви шенкелите и супортите ако да направо да търя такива.
Koksan
Мнениеот Koksan » Съб 09 окт 2010 16:43
Нали ти казахме че не става!!!! Трябвя да смениш, шенкели, супорти и апарати за да сложиш 256мм! Няма да е голяма разликата! Ако ще го правиш - по-добре 280мм!
BLADE8209
Мнениеот BLADE8209 » Сря 13 окт 2010 18:43
Днес след неуспешна смяна на пружините (защото чашката не влезна в пружината, а уж бяха за малук тампон) премерих диска а той е 256мм вентилиран а апарата е лукас 54 пазарил сум от колега супорти дискове, апарати и шенкели от корадо G60 280мм би трябвало да стане лесно нали? Сменя се шенкел, супорт и диск? Ако има нещо по специално моля кажете за да съм подготвен за изненади (с ABS-а всичко ли би трябвало да е еднакво или....).
Благодаря предварително.
Koksan
Мнениеот Koksan » Сря 13 окт 2010 23:19
Ако си с 256мм дискове .. се сменя само и единственот Супорт и апарат ... даже ... аз апарат-а не го сменях! Малко по-тесен е от Г40! На Г40 накладките мисля че бяха 19мм а на полото са 16мм нещо такова ми се върти в главата, но станаха накладките! Та аз при мен смених само супорта и диска и стана!
Нали знаеш, че на 280мм вече няма да влиза 14ка джанта?
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Сря 13 окт 2010 23:23
Koksan написа:Ако си с 256мм дискове .. се сменя само и единственот Супорт и апарат ... даже ... аз апарат-а не го сменях! Малко по-тесен е от Г40! На Г40 накладките мисля че бяха 19мм а на полото са 16мм нещо такова ми се върти в главата, но станаха накладките! Та аз при мен смених само супорта и диска и стана!
А нали знаеш, че разликата между 256 и 280 е само внушение, защото такава няма. Единствено малко в полза на охлаждането :wink:
Koksan
Мнениеот Koksan » Сря 13 окт 2010 23:36
Абе ....не е само внушение, ама това е друга и дълга тема!
BLADE8209
Мнениеот BLADE8209 » Сря 13 окт 2010 23:43
Както е казал Мечо Пух "колкото повече толкова повече" то от размер до размер можеби разликата е малко но то мамко по малко става много така че ако с колегата се разберем за добра цена за супорти, дискове и евентуално апарати най вероятно ще мина на по големи дискове. А колкото до джантите имам 14-ки железни зимни гуми и се чудя дали да си правя комплект лети със зимни гуми че имам оферта за бартер за 14-ските които са в гаража за 15-ки без гуми.
А забравих моя диск е вентилиран 19~20мм така че май тънко че мина.
Koksan
Мнениеот Koksan » Чет 14 окт 2010 20:03
14ките няма да стават на 280мм диск! Така че трябва 15ки!
Нормално е дисковете да са ти около 19мм - 20мм излизат нови от завода!
280мм ще са 21-22!
tsetsi_ivanov
Регистриран на: Пет 08 окт 2010 20:50
Местоположение: sofiq
Мнениеот tsetsi_ivanov » Чет 14 окт 2010 20:12
колега, само се вкарва6 в преразход и то сериозен, ефекта е много малак, и не си заслужава.
BLADE8209
Мнениеот BLADE8209 » Чет 14 окт 2010 22:34
Ами ако се направи поголям диск с по гоям диаметър на феродо значи по добър спирачен път а колкото прерасход за комплекта трябва да се разбереме с колегаата за комплекта, което е от голямо значение дали ще го взимам.
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Чет 14 окт 2010 23:36
BLADE8209 написа:Ами ако се направи поголям диск с по гоям диаметър на феродо значи по добър спирачен път а колкото прерасход за комплекта трябва да се разбереме с колегаата за комплекта, което е от голямо значение дали ще го взимам.
Накладките за 256 и 280мм дискове са ЕДНИ И СЪЩИ - следователно, еднаква спирачна площ :!: :wink:
Koksan
Мнениеот Koksan » Пет 15 окт 2010 9:48
6669 написа:
Еднаква спирачна площ, ама различно спирачно усилие! Имаш различна ъглова скорост!
Та .. пак казвам ... ИМА ЕФЕКТ, но при мен огъна носачите от зверското спиране! :)))
И също така много важно е да са хбаво дисковете и накладките! Ако сложиш дървени накладки, ако ще и 315 дискове да сложиш, няма да спира!
