Клапа топъл-студен въздух към въздушния филтър
stefan_doc
Мнениеот stefan_doc » Нед 10 окт 2010 10:54
Това са снимки на трипътника с клапата, която превключва топлия въздух от изпускателните колектори и студения въздух от към калника към въздушния филтър. В това си положение на снимката, което предполагам е естественото, защото от горе нама нищо да го притиска надолу, клапата пуска топъл въздух от колекторите.
Когато с ръка натисна силно медното капаче най-отгоре, пружината отдолу се свива и клапата почва да пуска студен въздух. Как и кога това става в работещ автомобил?
Последна промяна от stefan_doc на Пон 11 окт 2010 18:21, променено общо 1 път.
velizar987
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 22:43
Re: Клапа топъл-студен въздух към въздушния филтър
Мнениеот velizar987 » Пон 11 окт 2010 17:10
Последна промяна от velizar987 на Вто 18 сеп 2012 15:10, променено общо 1 път.
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Пон 11 окт 2010 17:21
Хм, пък аз си мислех, че нормалното и положение е да взима студен въздух, пък зимата като застудее почва да взима топъл!
stefan_doc
Мнениеот stefan_doc » Пон 11 окт 2010 18:05
velizar987 написа:Пич вземи да мислиш логично.
Сам казваш биметален механизъм - означава, че според температурата на постъпващият въздух, клапата САМА регулира откъде да взима въздух(студен/топъл).
Може да я тестваш като я поставиш на различни температури(студено/топло) и следиш дали отваря/затваря.
Думата "биметален" съм я ползвал, без да съм сигурен, че е такъв.При условие, че сега на стайна тебпература е отворена за топъл въздух няма смисъл да я слагам на студено да видя дали ще се отвори, нали?! Сложих я на топло до към 60 градуса, но промяна няма. Пък и не виждам как този механизъм сам ще отмести пружината.
Последна промяна от stefan_doc на Пон 11 окт 2010 18:50, променено общо 1 път.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 11 окт 2010 18:25
"Пружината" е биметална, както и "пружината" на всеки грозен термостат.Свива се сама себе си-кое те накара да зададеш въпроса?На газова кола това се "шунтира" на бензинова също, за да върви като хората :screwy
stefan_doc
Мнениеот stefan_doc » Вто 12 окт 2010 8:12
Въпросът го зададох, защото във форума има обсъждано за клапите, които се командват с вакуум и нищо за биметалните. Ако тази на снимката не е повредена би трябвало нормално двигателят да засмуква топъл въздух от колекторите и едва при достигане на много висока температура /във всички случаи над 60 градуса/клапата да се отваря към калника...Което пък би значело че инженерите са предпочели ДВГ-то да работи с топъл въздух. Или?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 12 окт 2010 8:43
Ако всичко е наред 60градуса се достигат за 5 мин.(дори и зимата).При проблем времето
се увеличава(разхода на гориво също).
Случай от лятото:на форд (месингова ампула) при 30+ градуса на въздуха с загрял двигател не беше отворила клапата (пружина я държи постоянно затворена).По време на движение двигателя загуби мощност и започна да прекъсва.След демонтаж на пружината,клапата се отвори и всичко си дойде на място.
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 12 окт 2010 13:05
stefan_doc написа: клапите, които се командват с вакуум и нищо за биметалните.?
Там вакуума се управлява от биметална пластина, но работата е цигумигу защото тази пластина е далече от въздушния поток.При теб е истинско защото въздуха обтича елемента и системата е по-"скоклива".За по-бързо загряване на мотора и по-балансиран разход я ползвай.За тежък крак и рацерство я изхвърли.
stefan_doc
Мнениеот stefan_doc » Сря 13 окт 2010 8:53
Вече всичко е ясно. Остава само някой знаещ да уточни градусите, при които отваря към студения.
rokera
Регистриран на: Вто 28 окт 2008 14:16
Мнениеот rokera » Чет 14 окт 2010 13:34
Понеже ми стана интересно та днес се заиграх със същата матракулка на мойта кола. Свалих я и със сешоар нагрявах пружината и джаджата над нея до положение при което не можеше да се пипнат и резултата беше нищо ама абсолютно не иска да мръдне пустата му клапа. Мойто мнение е че като нови може би са бачкали тия неща, но с времето се сдухват. По мои спомени студения въздух е по наситен с кислород и би трябвало да има по добро изгаряне и следователно повече да се набира возилото, но незнам дали ще харчи повече. Та съм решил да разкача самата клапа да не е под напрежение, после с една тел (любимия ми матрял) са я закрепя на затворено за топъл въздух положение и да видя как ще се държи колата. Защо с тел, защото дори при затворено положение пак остават малки отвори и ще влиза малко топлинка ако е нужно а при силиконизиране няма как да стане. Е това е мойта хипотеза и ако има някой разбиращ (аз не твърдя че съм такъв) нека каже какви са плюсовете и минусите на идеята ми.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 14 окт 2010 13:43
Май ще е по-добре въздуха да е студен.
mirkata 4020
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Местоположение: Ловеч-старият град
Мнениеот mirkata 4020 » Чет 14 окт 2010 14:39
bobocamaro написа:"Пружината" е биметална, както и "пружината" на всеки грозен термостат.Свива се сама себе си-кое те накара да зададеш въпроса?На газова кола това се "шунтира" на бензинова също, за да върви като хората :screwy
Точно така,махай го това :да:
stefan_doc
Мнениеот stefan_doc » Чет 14 окт 2010 14:51
Може без нея да е по-добре, но защо тогава инженерите от VW ще си правят труда да слагат клапа и трипътник, да отвеждат топлия въздух от изпускателните колектори и, което ми е най-странно, тази клапа ще се отваря при толкова висока температура?! Така че Рокера е прав и ми е много интересно как ще завърши експеримента му. Както и дали наистина клапата с времето се разваля или просто така е проектирана....
Bobko81
Регистриран на: Вто 29 юли 2008 17:11
Автомобил: Skoda Fabia I 1 4 16V
Двигател: AUB
Местоположение: Видин
Мнениеот Bobko81 » Сря 03 ное 2010 14:22
Здравейте колеги за да не пускам нова тема реших да пиша тук.На моят Б3 1.8 RP тази клапа се командва с вакуум който влиза под моното незнам дали въобще работи но като загрее падат леко оборотите на газ.Четох други теми и колеги казват,че застопоряват клапата на студен въздух защото двигателя работи по добре на газ със студен въздух и няма ли да качи разхода особенно през зимата?
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
Автомобил: VW POLO B5188PP
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Пон 23 апр 2012 20:28
и аз да не отварям тема ще питам тук:
Разхода спада ли или е само илюзия и не е ли най-добре да се прекара тръба до предната маска да смуче директно студен въздух, а не от калника ?
