Защо свети лампата ?
kir0w
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:20
Местоположение: Burgas
Мнениеот kir0w » Сря 13 окт 2010 21:34
Здравейте на всички,предполагам ще се досетите,че съм нов тук.
Надявам се,съм пуснал темата в правилния раздел,ако не,моля да бъда извинен.
Значи,проблемът е следния преди 5 дена си карам колата ( vw POLO 2001 ) и внезапно светва тази лампичкааа
продължих да си карам внимателно в най дясно лента...стигнах до нас поразрових се,нищо не открих.
На следващия ден паля колата да е карам на "доктор" и лампата не свети този път...добрее...
след 2 дена пак светва и този път моментално е закарах на "доктор"...сложи е на компютъра а у и вика готово :063:
викам какво стана да не е някой датчик...."абе да ама има още хляб в него"
викам абе човек в петък ще шътувам за Монтана (аз съм от Бургас) да не вземе да светне в Ст.Загора да се чудя кво да правя... "и да светне няма проблем" :beat_butt2
Моля,ви ако имате да дадете някъкви съвети от какво може да е...ще съм много благодарен :)
иначе утре ония го правя по-нисък от земята :rocketwhore
sastezatelya
Re: Защо свети лампата ?
Мнениеот sastezatelya » Сря 13 окт 2010 22:04
Лампичката може да ти свети от 1000 неща :!: Не си ли спомняш какво ти казаха след диагностиката или "майстора" даже не си е направил труда да ти обясни за какво става въпрос.Виж ако са ти издали някаква бележка дали пише на нея какво е установено,ако ли не отивай и говори с човека да разбереш за какво става дума.Не забравяй,че така както си свети може да останеш и на пътя :wink:
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Чет 14 окт 2010 19:11
Според мен е заради ламбда сондата! И затова ти е казал да караш! Дано не ти се налага да сменяш .. че при тебе са 2чки и ценичките са ................ :screwy
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Чет 14 окт 2010 19:38
Провери си таблото да не ти се мокрят релетата от запушен олук в калника и ако главното ти е окислено - сменяй и почисти пътя на водата че може дате остави на пътя. А фалшиви грешки дал господ - не им вярвай много много.
delpi
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 20:23
Мнениеот delpi » Чет 14 окт 2010 20:47
Имам познат с Пасат 2003 г., който откакто има колата(3 години някъде) си кара с тази грешка(светеща лампа) и няма никакви проблеми. От няколко сервиза са му казали да не се притеснява да кара, не било проблем...
teopopa
Регистриран на: Сря 13 яну 2010 16:43
Местоположение: burgas
Мнениеот teopopa » Пет 29 окт 2010 15:27
Здравеите пичове,запърви път пиша в този раздел,аз го имам същиия проблем и до ден днешен откакто сам купил колата лампата си свети.В началото ходих в фолксваген и от там ми казаха че дроселната клапа била за смяна. Добре,но като разбрах цената лошо ми стана затова се разрових и оспях да я намеря на по ниска цена.Смених я,но за съжаление проблема си остана.Сега грешката може да се изтрие многократно и отново да се появи след каране на един два километра.Омразна ми да я трия и отново да се появява.Пак ходих до Фолксваген ,отново диагностика,отново пари и накрая нищо. Казаха ми че това не било клапата която е за моята кола.Вече имам съмнение че правяат някакъв номер за да можеш само при тях да си купиш часта и тогава да ти изтрият грешката за постоянно както явно само те си знаят.Моля ако ниакои има идея как да стане това без да се ходи в Фолксваген и да се изсипват луди пари,нека сподели.Благодаря предварително.Става въпрос за Голф 5 1,9 тди 2004 година. :) :) :)
vladobe
Регистриран на: Чет 13 май 2010 0:50
Автомобил: Polo 9N Wolfsburg Edition
Двигател: General Electric F404-GE-402
Мнениеот vladobe » Пет 29 окт 2010 16:35
Вижал съм преди при бакшишите че и на тях свети тази лампичка. Казват че била от газта или от метана на който карали... не знам дали си на газ казвам това което зная :bishop
stisho
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 18:44
Автомобил: Vw polo gti
Мнениеот stisho » Съб 30 окт 2010 13:47
Тази лампичка свети защото колата е натрупала грешки и требва да я закачиш на комп.Там ще ти изчистат грешките и няма да свети но трябва да намериш от какво трупа грешки.А грешки трупа от най различни работи :wink: Такаче и да ти светне не се плаши :да:
labarone
Регистриран на: Вто 05 яну 2010 21:37
Местоположение: Карлово
Мнениеот labarone » Съб 30 окт 2010 23:43
Когато я закараш на майстор, той трябва да ти изчисти грешките и да ти каже от какво ги трупа. Аз имам Поло 9N и моят чек постоянно свети, но работата е там че аз знам какъв е проблема- не ми работи EGR Клана. И след като не работи компютъра го отчита като грешка. Моя съвет е- появи ли се тази лампа значи има проблем, който трябва да се реши, щом свети значи има защо. Поздрави!
Koksan
Мнениеот Koksan » Вто 02 ное 2010 11:55
labarone написа:Когато я закараш на майстор, той трябва да ти изчисти грешките и да ти каже от какво ги трупа. Аз имам Поло 9N и моят чек постоянно свети, но работата е там че аз знам какъв е проблема- не ми работи EGR Клана. И след като не работи компютъра го отчита като грешка. Моя съвет е- появи ли се тази лампа значи има проблем, който трябва да се реши, щом свети значи има защо. Поздрави!
Защо не го деактивираш от компютъра на колата и тя ще знае че няма EGR и няма да трупа грешка?
Koksan
Мнениеот Koksan » Вто 02 ное 2010 11:56
teopopa написа:Здравеите пичове,запърви път пиша в този раздел,аз го имам същиия проблем и до ден днешен откакто сам купил колата лампата си свети.В началото ходих в фолксваген и от там ми казаха че дроселната клапа била за смяна. Добре,но като разбрах цената лошо ми стана затова се разрових и оспях да я намеря на по ниска цена.Смених я,но за съжаление проблема си остана.Сега грешката може да се изтрие многократно и отново да се появи след каране на един два километра.Омразна ми да я трия и отново да се появява.Пак ходих до Фолксваген ,отново диагностика,отново пари и накрая нищо. Казаха ми че това не било клапата която е за моята кола.Вече имам съмнение че правяат някакъв номер за да можеш само при тях да си купиш часта и тогава да ти изтрият грешката за постоянно както явно само те си знаят.Моля ако ниакои има идея как да стане това без да се ходи в Фолксваген и да се изсипват луди пари,нека сподели.Благодаря предварително.Става въпрос за Голф 5 1,9 тди 2004 година. :) :) :)
Човек, каква дроселова клапа на TDI мотор? ДА не се бъркаш нещо?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 02 ное 2010 12:00
Не се бърка колегата. И при ТДИ има дроселова клапа но служи за друго, не както при бензиновите.
Koksan
Мнениеот Koksan » Вто 02 ное 2010 12:23
Andonov написа:Не се бърка колегата. И при ТДИ има дроселова клапа но служи за друго, не както при бензиновите.
:shock и служи за?
Andonov
Мнениеот Andonov » Вто 02 ное 2010 12:39
На по старите само при гасене, а на новите участва и при рециркулацията на изгорелите газове.
labarone
Мнениеот labarone » Вто 02 ное 2010 12:42
Koksan написа:
Все пак майстора може да го направи за малката сума от към 100-120 лв. Според мен няма смисъл :)
