Вече не мога и да тръгна!Паля и като дам газ гасне
moni_barca
Регистриран на: Сря 04 юни 2008 22:36
Мнениеот moni_barca » Чет 14 окт 2010 15:58
Преди обяд бях писъл тема в която обясних проблемите си !Колата ми гаснеше на 2-3 пъти по време на празен ход!Вчера и днеска сутринта почна да губи мощност и на скорост,докато не изгасне!Четох,че може да е от дроселовата клапа,но май проблема е сериозен!Преди малко я запалих и като почна да подавам газ директно гасне!Сега е така постоянно!Възможно ли е да е и от горивния филтър(преди няколко дни резервоара беше почти на минимум),да се е задръстил или нещо такова!?Поло 1.6 75 к.с. 95 година!
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Re: Вече не мога и да тръгна!Паля и като дам газ гасне
Мнениеот maslinkov » Чет 14 окт 2010 17:48
Ще се опитам накратко да ти обясня - трябва да се променят параметрите на контролера, ама ако няма кой, което с рестарт не става - 1-о е чистене на клапата, 2-о смяна на температурния датчик, след това датчика на коляновия вал, но преди това опитай с произволен ъгъл да завъртиш делкото към тебе и да й дадеш малко по - голямо предварение- съвсем малко. :D
saa27
Регистриран на: Нед 08 яну 2006 20:00
Мнениеот saa27 » Чет 14 окт 2010 19:26
Бензиновата помпа може да недава нужното налягане.
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Чет 14 окт 2010 19:33
Искам да се поправя - това било 1.6 АЕЕ - отивай на външна адаптация на клапата и после ако не се оправи тогава прави което писах по - горе.
tsetsi_ivanov
Регистриран на: Пет 08 окт 2010 20:50
Местоположение: sofiq
Мнениеот tsetsi_ivanov » Чет 14 окт 2010 20:16
колега, трябва да прегледа6 и да смени6 филтъра след резервара и горивния, и ако пак нестане направи компютърна диагностика
mayhem
Регистриран на: Пон 28 дек 2009 13:19
Мнениеот mayhem » Пет 15 окт 2010 6:46
може да пробваш и бобината,при мен от там идваше проблема защото се беше спукала
moni_barca
Мнениеот moni_barca » Пет 15 окт 2010 9:48
Хмммм малко странно ще ви се стори от къде дойде проблема :shock !Цялата работа е от ключалката и буксата на стартера!Когато завъртя ключа и запаля,самият ключ на се връща на нужното положение за контакт,а остава на едно место!Така фактически колата не е на контакт и затова ми е правеше проблем дори и на скорост и от най-малката неравност по пътя ключа се мърда леко и колата гасне! :screwy Сега за да запаля си трябват умения,завъртам ключа за да запаля и когато колата даде признак,че пали зъвъртам ключа обратно до положение на контакт mhihi !Странно мисля!По-късно кото сменя буксата ще се разбера със сигурност какво се случва!Благодаря ви за помоща !!! :beer
moni_barca
Мнениеот moni_barca » Пон 18 окт 2010 11:55
Тъпата букса е била проблема :banghead: :D
