Поло 6Н2 въпрос..
rainoff80
Регистриран на: Сря 15 сеп 2010 20:12
Поло 6Н2 въпрос..
Мнениеот rainoff80 » Сря 20 окт 2010 20:49
Привет колеги. След няма и месец от покупката на поло-то-1.4 MPI 2000г. се започва с питането. Търсих в форума, но не открих точно каквото ми трябва.
Бутона който е за рециркулацията на въздуха в купето не работи, и клапата стои в постоянно затворено?? положение, и прозорците са изпотени постоянно. Когато се натисне, бутона, той не прищраква както този, на климатика. Просто си се движи свободно. Незнам дали има значение-свети само бутона на климатика. (поне разбрах как се сменя крушката за подсвет на врътките на парното :) ) Някакви идеи?
Мерси предварително
Росен Райнов
leavon
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 15:50
Re: Поло 6Н2 въпрос..
Мнениеот leavon » Чет 21 окт 2010 17:23
При натискане на копчето би трябвало да светне и аз чувам движението на клапа. Но мисля, че запотяването на стъклата не е свързано с това.
delpi
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 20:23
Мнениеот delpi » Чет 21 окт 2010 23:30
Колега, мисля че този бутон не работи и съответно не свети ако въздуховодите са ти нагласени към предното стъкло. Ако с врътката преместиш да ти духа в краката или към пътниците бутона ще започне са се включва, поне при мен е така...
И съответно както казва колегата преди мен е възможно запотяването на стъклата да не е свързано с това. Ако не си сменял скоро филтър на купето го смени, ще има коренна промяна в оправянето на изпотените стъкла.
rainoff80
Мнениеот rainoff80 » Съб 23 окт 2010 12:25
delpi написа:Колега, мисля че този бутон не работи и съответно не свети ако въздуховодите са ти нагласени към предното стъкло. Ако с врътката преместиш да ти духа в краката или към пътниците бутона ще започне са се включва, поне при мен е така...
Колега благодаря. Беше прав за бутона. На Опел-а ми този бутон се включва при всяко положение, затова съм се объркал. А за стъклата-филтъра беше меко казано мръсен. Но в момента нямаше наличен за да го сменя. Понеделник ще пиша като сложа новия филтър. Още веднъж благодаря за мненията.
Поздрави
Росен Райнов
delpi
Мнениеот delpi » Съб 23 окт 2010 14:27
Доживях да помогна и аз на някой в този форум :D
Радвам се и се надявам да оправиш и изпотяването със смяната на филтъра!
